Замена полуосей с 14 на 15
inherit
10 Авг 2009
278
Собсна вопрос появился. Спереди стоит мост 3110 дисковый на 15, а сзади неразрезной на 14. Может, спрошу глупость, но все же... Можно ли просто поменять полуоси на 3110? Или надо таки менять мост целиком?
inherit
10 Авг 2009
278
Вот блин:( Таки дорого.
inherit
10 Авг 2009
278
Ага, косарь на бенз и 8 за установку) А так да, мост 3000:haha:
inherit
10 Авг 2009
278
человек менял мост на 24-ке в тесном боксе типа 3х6 метров
У меня нет столько опыта и энтузиазма.:rofl:
Я слышал что мост кто то менял вообще лежа в сугробе в -15.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
дольше провозится если проблема с откручиванием болтов на щитах и выбиванием самой полуоси.
Эт точно
Ничего сложного там нет, только товарища покрепче (лучше двух), болгарку, набор инструмента и желательно магазин запчастей поближе.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/14-2-snyatie-zadnego-mosta-s-avtomobilya.html
вот наглядно.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
полуоси поменять можно. но надо будет сделать следущее:
1. на 15"-х полуосях надо укоротить длину(отрезать по шлицам которые в редуктор идут) примерно 2,5см. о обточить по диаметру саму п\ось после шлицов(чтоб ее диаметр был меньше диаметра шлицов), иначе упрется и не залезет.
2. вытачить проставки под колесные диски толщиной 2,5см(на те самые которые обрезали).
3. вытачить колесные болты длиньше стандартных (на те же 2,5см)
4. заменить тросы ручника или отогнуть трубки от тормозных щитков(чтоб колеса не задевали).
сам ездил на такой переделке около 2-х лет(пока донорский 3110 нашел, пока перебирал да и просто лень лезть туда было) все в номе. подшипники на п\осях не загудели, сальники не побежали.
inherit
10 Авг 2009
278
morozoff, не, ну это ваще жесть_))) листовая) проще действительно уж скинуть мост.
rus
10 Дек 2006
14
это такой геморой с разрезным мостом или не разрезным?
potas
6 Мар 2009
16
14 полуоси бывают такой длины как на 15? у моего знакомого ситуация обратная хочет напыжить мост от3110 на 24 но разборном мосту полуось короче
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а это ему зачем? если хочет пусть ищет "чайковский"(от 02-й или 029-ой) неразрезной мост. у него разболтовка 139,7 под 14-е диски
