Замена подшипника первичного вала.
Alex Sins
30 Май 2010
Подскажите: можно ли заменить подшипник первичного вала, не вытаскивая валов, а просто располовинив КПП? Чем его спрессовывать, напрессовывать? Или можно располовинив КПП осторожно вытащить первичку , следя за 14 роликами, заменить подшипник и обратно надеть на вторичку? Или так не получится?
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
здесь все написано. Половинить, вытаскивать все валы потом уже менять подшипник. Или если есть сепараторный съемник и обычный с длинными лапками, то валы можно не вытаскивать. Но половинить обязательно.
Alex Sins
30 Май 2010
Клаус, я не могу понять зачем, вынув штоки, сняв вилки, вытаскивать и валы. Ну высвободил я вторичку, достал валы и снял со вторички перичный. Почему нельзя после снятия вилок с валов стянуть первичный со вторичного без вытаскивания валов?
Vook
12 Сен 2010
40
20
Потому что шестерня промежуточного вала не позволит снять первичный со вторичного.
Alex Sins
30 Май 2010
Для снятия такой съёмник подойдёт, а вот как быть с запрессовкой подшипника? Если упереть верх съёмника и начать крутить в обратную сторону, то ведь будет создаваться нагрузка и на вал при запрессовке. Такая нагрузка будет опасна для синхрона? Ведь это будут не удары.
    483.9 KB · Просмотры: 68
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Снять подшипник можно хорошо ударив пару раз торцом вала о металлическую поверхность. Подшипник слетает на ура. А запрессовать или трубой или на любом сто за 300р и снимут и запрессуют. Сам прошлой осенью менял оный подшипник, работы на пол дня. Спасибо мануалу Клауса!
