Замена передней манжеты коленвала
f2i
30 Янв 2012
87
14
Подскажите, если получится снять шкив колевала и ступицу без снятия навесного оборудования как по мануалу (радиатор, вентилятор и т.д.), нужно ли сливать охлаждающую жидкость или нет. А то что-то не нашел информацию на эту тему.
Газ 3110, дв. 402.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если получится, ждем подробный отчет, как это получилось.:)
Нет.
f2i
30 Янв 2012
87
14
Хорошо. Просто в этом году я 2,5 месяца (в том числе 2 недели отпуска) месяца убил на кузовщину, электрику и прочее. очень не хочется все снимать. Сегодня ночью читал как снять поддон. Очень веселое занятие.
Вчера протер движек в месте протечки, ели на неработающем движке не течет (сейчас подумал, что оно и недолжно течь на неработающем), думаю может до весны докатаю. Я не скажу, что сильно льется. В субботу ехал по М4 (обычно больше 100км/ч не езжу) и машина так хорошо ехала, что местами до 140 разгонялась под горку:haha:. Заехал в город, остановился у магазина, выхожу из магазина, а под машиной небольшая лужица. В воскресенье поездил по городу не капало.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Если масло льется - значит оно там еще есть.
У себя на снятом двигателе еле фланец коленвала снял, какая то гадина всунула туда шпонку кувалдой, причем шпонку из твердого материала. Пока не отсверлил ее не смог снять.
Хотя новый фланец тоже еле натянули, такие вот запчасти "ЗМЗ-ориджинал".
Пора уже это шаражку ЗМЗ закрывать.....
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Я конечно понимаю,что открутить три хомута,по четыре болта диффузора,радиатора,вентилятора,это "сложно"...Ну,если свои руки не жалко,и если кроме обычных они имеют еще несколько суставов,должно получится:)
Да,в мануале ремонт описан в несколько строк,коротко и просто,не обольщайтесь:)
Weebee
3 Май 2010
534
150
А зачем ВСЁ снимать? Надо только радиатор и шкив помпы снять. Это даже и не кузовщина и не электрика. А антифриз собрать не трудно если сливная трубка на месте.
Добавлено через 19 минут 51 секунду
Ага, особенно мне нравится строка "Сборку произвести в обратной последовательности"
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Угу, особенно про снятие головки. Коротко и просто - открутить гайки и снять. Открутить гайки у всех получается, а вот снять далеко не всегда :haha:.
Так что мануалы штука полезная, но не всегда соответствует реальности с точностью до мелочей.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Ступицы к/вала (фланец) завод всегда делал с натягом. Снимается и ставится ступица специальными приспособлениями без проблем. Шпонку ступицы действительно делают довольно твёрдой (перед установкой ступицы, надо немного обработать напильником паз под шпонку), т.к. на ней довольно большие нагрузки (массивный шкив и вращать ген-р с помпой и вентилятором нужна немалая мощность). Перед установкой ступицы, надо вставить в паз шпонку и напрессовать приспособлением (применять кувалду не рекомендуется, т.к. при этом сдвигается ВПЕРЁД р/шестерня к/вала, что приведёт к большому люфту к/вала (максимальный осевой люфт не должен превышать 0,2мм!). Если придётся применять кувалду, надо чем-нибудь заклинить к/вал в крайнем переднем положении, чтобы исключить возможность малейшего смещения к/вала назад. Обтягивать гайки п/крышки надо ПОСЛЕ установки ступицы (таким образом центруется сальник к/вала). При замене сальника обязательно меняйте и ступицу (на ступице образуется канавка и, через некоторое время, масло опять потечёт!). Снимать поддон не требуется, надо вывернуть три шпильки из п/крышки (рекомендую заменить их на болты). П/крышку перед сборкой, неплохо бы прошлифовать широким напильником, выровнять плоскость и удалить даже малейшие остатки старой прокладки. Блок перед сборкой надо ОЧЕНЬ хорошо очистить от остатков старой прокладки. Удобно использовать для этой работы шабер, изготовленный из напильника шириной 20мм. На точиле заточить переднюю кромку как стамеску, удалив ВСЕ остатки насечки (обычно удаётся очистить блок полностью, даже не выкручивая шпилек!). Прокладку п/крышки и поддона смазать "ГРАФИТНОЙ СМАЗКОЙ". Это обеспечивает неплохое уплотнение и исключает "прикипание" прокладки к металлу. Для удобного выполнения этой работы, надо снимать радиатор и вентилятор (можно, конечно, и не снимать, но возникает много проблем!). Удачи.
f2i
30 Янв 2012
87
14
Когда полезу, все равно снимать буду. Посмотрю что там и как, что бы потом еще раз не лазить. отревизировать масло насос, может придется поддон внутри почистить.
Да в этом году я уже подустал малость. Хочется поездить немного. Посмотрю, если прогресировать не будет, то до весны оставлю это занятие, а пока подготовлюсь, информацию пособираю, может еще что-нибуть вылезет.
f2i
30 Янв 2012
87
14
До весны не доездил. Решил менять манжету сейчас (хотя осень в этом году выдалась холодная), так как масло стало разбрызгивать на защиту и во время стоянки все что успело вылезти на ружу стало стекать на асфальт.
Радиатор, вентилятор и т.п. снимать не пришлось. У меня места достаточно. Только когда снимал шкив немного отогнул кожух вентилятора к верху. Раздобыл съемник, как на картинке, для съема ступицы. До радиатора остается еще сантиметров 5 если не больше. Ступица слазиет тяжело. Стащил чуть больше сантиметра, согнул два воротка (съемник под вороток попался, а не под ключ). Сегодня купил два воротка по тверже и продолжу. Шпонка слазиет вместе со ступицей. Наверное ее где-то закусило, может поэтому так туго. По этому поводу у меня вопрос, как ее (ступицу) назад натягивать.
Допустим я ее сниму, приспособление есть, а что за приспособа ее назат вставить? (кроме молотка и кувалды)
    10.4 KB · Просмотры: 32
f2i
30 Янв 2012
87
14
Кажется нашел темку про одеватель ступицы
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77622
Будем искать
Добавлено через 23 часа 55 минут 7 секунд
Перед тем как манжету одеть на ступицу, чем ступицу смазать? Достаточно моторного масла или лучше консистентной смазки немного нанести, чтобы на сухую не терлось?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
У меня тут тоже настала пора менять ступицу. На днях заменил только манжету, один хрен течет.. а ступица была вся изъедена дорожками какими то, а в том месте где манжета терлась, аж до зеркала выработка, и причем в одном месте она утончается, т.е. что то было с перекосом установлено, видимо сальник..
Так вот я взял новую ступицу, кол-во отверстий совпадают, все вроде также(старый образец к сожалению стоит на машине, а детали я чет плохо помню:wall::wall: так как я на ней передвигаюсь..). НО! Я чет понять не могу насчет маслоотражателя...когда в прошлый раз снимал свою ступицу, то на ней ничего не было, она просто слезла и все. Шпонка осталась на месте(правда я и не пытался ее вытащить...), а маслоотражатель стоял перед шестерней(если смотреть на движок против хода) и выпуклой стороной к блоку. То есть верно, судя по изображению в каталоге. А вот теперь собтвенно вопрос: почему на новой ступице ТОЖЕ есть маслоотражатель?!?!Причем он соорентирован как бы навстречу, тому, первому масло-лю, который стоит ЗА крышкой, т.е выпуклой стороной к шкиву, т.е. наружу из двигателя, и причем установлен вплотную к фланцу крепления шкива? Не упрется ли этот отражатель в крышку при запресовке? Что это, ступицы нов.образца такие?:wall::wall::wall::wall:
А еще мужики не понятно вот че, насчет шпонки. Вот перелопатил этот форум, газ24ком, по 21ой тоже, и все равно не понятно что со шпонкой делать? Вот снял я ступицу, дальше шпонку надо снимать или нет, а потом заново ее ставить? И если снимать и ставить, то что первым? Просто вот сколько я прочитал все делают по разному, а как правильно? Ведь если сначала поставить ступицу, то можно ошибиться на доли градуса и пазу под шпонку в ступицу и на валу не совпадут!
И вот последний вопрос: ступица ведь должна зайти за подлицо с коленвалом, так ведь? Просто у меня ступица при последней установке(да впрочем и до этого) ВЫГЛЯДЫВАЛА наружу где то на 5-6мм!:wall:, то есть ее еще можно было насадить,но ввиду отсутствия приспособы и всяческих болтов, было решено оставить так до покупки новой ступицы..
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вынимаешь шпонку из ступицы, вставляешь ее в к\вал, напрессовываешь ступицу, предварительно сбегав в мазовский магаз вместе с храповиком к\в и покупаешь там болт с такой же резьбой и несколько шайб, при помощи этого болта и без какой то матери напрессовываешь ступицу на место. Сам этим пользуюсь уже давно и с успехом. Машку использую только для забивания столбов в огороде. Я где то здесь об этом уже писал.:gaz_love_girl::bayan:
Реакции: SvS
Не обязательно. На ступице есть специальный выступ, который и определяет её положение на КВ.
Добавлено через 6 минут 57 секунд
А не согли вам продать деталь от другого двигателя?
В принципе, дополнительный маслоотражатель не позволит маслу попадать на ручьи шкива при выходе из строя сальника (манжеты). Т.е. хуже от его наличия не станет. Надо только самому убедиться в том, что он не будет в крышку упираться: взять линейку (или более серьёзный инструмент) и промерить. В конце концов этот маслоотражатель наверное можно и удалить со ступицы?
geltkm
2 Дек 2009
80
12
А зачем ВСЁ снимать? Надо только радиатор и шкив помпы снять... А антифриз собрать не трудно если сливная трубка на месте.
Мне при переборке мотора (делали не снимая мотор с машины) пришлось также снять электровентилятор, ставить было неудобно: болты вкручиваются со стороны облицовки.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
vagimqwerty, а если при снятии ступицы шпонка остается на валу? так и оставить и просто воткнуть новую ступциу?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
полковник2, глянул еще раз на ступицу, внутрення поверхность абсолютная гладкая по всей длине, никаких выступов. Ну я думаю в процессе станет понятно до какой степени возможно запрссоввать. МАксимум это заподлицо, но скорее всего она остановится раньше, мм за 5-6 до носка вала...
Действительно, маслоотражатель установлен с нехилиым таким натягом, снять можно будет если что. В магазине четко сказал на 402мотор, а и продавец меня давно знает. Я думаю нормально встанет.
Самая проблема где этот болт найти. А у МАЗа такой болт в аналогичном месте стоит?
Добавлено через 8 минут 16 секунд
vagimqwerty, а какой длины должен быть болт? наверно 50-60мм должно хватить?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
взял я болт, нашел в магазине запчастей для МАЗа=) болт м24 шаг 2, длина 85, короче не было. Взял под него шайбы с запасом, получилось даже лишнего набрал. Завтра буду опробывать сию процедуру.
Значит я спутал с другой деталью. Значит ступица упрется торцом внутри двигателя.
