Проблема Замена патрубка помпы осуществима?
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Коллеги, прошу помощи. Стал менять патрубок помпы входной, который 53010517АС. сломал я его, когда шланг сдергивал.
А снять не могу.
книжки перерыл, в форумах поискал, решения не нашел. Проблема собственно говоря в том, что он не снимается.
Вот картинка из книжки.
красными кружками пометил места крепления средней крышки ГРМ (вверху) и крепление, не знаю как оно называется но металлический треугольник (условно) к которому крепится подушка опоры к двигателю.
На всех картинках (даже про снятие двигателя) я вижу что либо одного либо второго нет. Где я ошибаюсь? Или замену можно осуществить только со снятие движка? Ну не должно быть так. Помогите!!!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
8,650
1,764
805
Как я понял из видео по разборке, при вытаскивании его надо повернуть вверх, иначе прилив под крепление будет цеплять за крепление опоры двигателя. А с плитой повернуть не получится, можно на будущее как-то подрихтовать плиту, чтоб полмотора из-за резинки не разбирать.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не ну ты можешь конечно этот хвост обрезать
Но это чревато
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya, С чего так плиту переломило?
А это у нас одному парнишке какие то долдоны так собрали То ли забыли то ли поленились Но факт в том что из трех боковых болтов закрутили только один А в этом месте нагузка ого-го там и гена там и насос гидрача
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Все просто! Прям вот так двумя пальчиками
Ржунимагу! Я при снятой помпе его еле выковырял! кат номер колечка 06503180
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Патрубок меняется элементарно, засада была у меня в другом, отвод на печку огрызок шланга я менял 2 ЧАСА !, в 1 заход сломал пластиковый отвод, все потому что между металлической трубой, и пластиковым отводом меньше 10 см, и труба назад не двигается ! она просто пристегнута 2 хомутами, к головке блока... на волгах по моему по другому
    94.8 KB · Просмотры: 103
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
На газели такая же шляпа, что бы поменять откручивал и отодвигал металлическую трубку. Открутил только слева, справа почти невозможно. Оч удобно сделано!)
strattec
19 Май 2011
214
17
119
у меня газель, там есть эти метал трубки, у волг их нет
strattec
19 Май 2011
214
17
119
а вот так идет на оригинале либерти, эти трубки стоят порядка 100$
    135.9 KB · Просмотры: 106
    130.8 KB · Просмотры: 94
    83.6 KB · Просмотры: 71
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не смущает, что длинные шланги болтаются
на многих машинах так сделано.
Никто не заморачивается трубками. Просто на длинных (иногда метра по два) шлангах ставят клипсы пластиковые и куда-нибудь подвешивают.
Пока все клипсы на месте- все нормально.:)
