Замена набивки заднего сальника коленвала
parquetman
8 Янв 2009
277
320
то ли поиск не рулит, то ли я дурак, но не нашёл я ничего путнего на тему, поэтому бросаю клич:
нужны срочно инструкции по замене набивки, желательно на мерсовскую (наслышан о ней) если кто кинет картинки буду признателен
поправка: юзер мануал нужен как это сделать сняв только лишь поддон и открутив чуток КВ, чтоб верх забить тоже.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Re: замена набивки заднего сальника!!!!
ДА есть темы, плохо ищете! А сильно течет? Если несильно, то лучше не трогать, т.к. набивку надо делать капитально, а по такому "половинному" варианту все равно потечет на у вас через пару тысяч км.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=192 Можно посмотреть здесь, вроде все описано
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Как то не очень
Хочешь хорошую набивку и в то же время засунув ее без снятия коленвала и укладки с помощью оправки как положено :(
Слишком там неудобно и в результате не отрезать концы не отформовать
верхнюю половинку
А если полумеры так вот я в свое время снимал нижнюю половинку
не трогал колено вминал деревянной палочкой набивку в обойме верхней
половинки а нижнюю срезал с остатком концов а не заподлицо как в инструкции
В результате течь прекращалась !
Но все это даже я сам не считаю хорошей идеей
Хотя с ней уже другой владелец ездиет и проблем не знает :)
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Не советую.На качественную установку набивки уходит не один и не два часа работы при снятом моторе ибо дело это довольно таки тонкое.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
ну уж вы загнули батенька, минут 20 с перекурами уходит на установку набивки
voteus1
28 Мар 2009
430
289
SK51
9 Апр 2008
391
414
недавно менял набивку по половинчатому методу. стояла мерседесовская. постояла 2 года и потекла. толи бракованная попалась толи еще что но когда снимал вставку в блок е то она снялась вместе с половиной набивки.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
dicha, снимаешь двигатель, откручиваешь поддон, снимаешь коленчатый вал, меняешь набивку, собираешь все в обратном порядке ) в любом магазине ГАЗ просто говоришь мерседесовская
тебе еще понадобится оправка для обжима набивки
G
gazzolik
Re: Замена набивки заднего сальника!!!!
У меня идёт всё к той же проблеме лёт масло через набивку всегда лужа под машиной ,ужасно боюсь снимать движок,если уж снимать движок то надо капиталить не знаю как обойди эту ситуацию помогите советом) пробег у мотора 110000 не знаю чё делать лучше. заранее спасибо):)
SK51
9 Апр 2008
391
414
если не снимать движок то только по половинному методу.
Добавлено через 40 секунд
хотя это не лучший выход... Летом сделаю тельфер в гараже и буду капиталить движок.
Steel
5 Май 2008
665
538
Бывает, что набивка не виновата в течи масла, может течь через резиновые флажки или из-за сильной затертости маслосгонной канавки на коленчатом валу
Intecreptor
23 Май 2008
помогите по набивке
скажите божалуйста как правильно поставить сальниковую набивку БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ? по форуму смотрел не нашел похожей темы
приспособление не смог купить =(
igor075
22 Янв 2010
40
Re: помогите по набивке
Добрий день.Я ставлю под набивку полоску из кожаного ремня или носколько с плотного картоно.потом набивку в блок и сажаю её чемто круглим(примерно как бутилка от ПИВА)Отрезаю но так Чтоб с обоих сторон торчали усы.Смажу её маслом ставлю вал.Тоже самое с верхней частью толко подрезаю так чтоб усы зашли как в замок.Но перед установкой проверь вал на станке нет ли биения,приустановке вала нет ли осевого люфта.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
это касается обоих набивок (классической и мерсовской )? и нет ли проблем в её изгибе в момент установки вала и замка ? и ещё как вариант не проще ли её разрезать на 2 части чтобы проще было ставить и подрезать в конце ?
Ваши соображения ?
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Без снятия движка лутше не менять,потечёт через пару месяцев.Я усебя менял так :
сниммаеш кпп,
отворачиваеш поддон,
снимаеш при этом переднию кышку двиготеля и шестерю с коленвала,
отворачиваеш все коренные шейки коленвала и держатель набивки,
опускаеш немного коленвал чтобы освободить набивку и собственно
производиш замену,
потом всё собирееш в обратном порядке.
Минус в том что это очень неудобно делать без ямы,но реально.
Если учесть все работы которые надо проделать лутше не полениться снять движок и сделать всё окуратно,тогда точно набивки хватит на долго.
Еще мерсовскую набивку лутше не полавинить ,а ставить целиком с одним стыком,её нужно отрезать чуть длиньше и срезы с обоих концов сделать под 45градусов ,и ставить длинной стороной среза по ходу
вращения кв.
набивки под рукои нет, покажу на проводе:
    47.9 KB · Просмотры: 261
