Проблема Замена мозга
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый вечер,вопрос не даёт покоя.
Есть 31105 е2 с ЭБУ ителма 5.6 не нравятся они мне,хочу микас 7.1 под нитку(хочу и все) все проводку кроить нет желания,пускать отдельную косу как на 3110 и соединять с проводкой тоже не очень хочется,а вопрос вот в чем,подключение в ЭБУ насколько понял по датчикам и т.д одинаково,только дмрв разные плюс ДК стоит,что если я кину отдельно провода на дмрв (нитку) остальное трогать не надо ?
angtar
30 Май 2011
41
49
angtar
30 Май 2011
41
49
@angtar, я на ителме давно уже. Глючит когда адаптацию не прошел. Я тоже хотел менять на микас но отговорили.
ну не знаю, у меня несколько знакомых плевались на ителму и в итоге заменили на микас...
да и на чиптюнере об ителме не лестно отзываются, найду темы, выложу ссылки
нашел...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Народ хватит рассуждать что лучше,вопрос в другом стоял.
Я хочу нитку и все,по подключению если верить схеме все одинаково,надо просто кинуть два провода на дмрв в ЭБУ и переподписать по контактам.
На схеме указано 123... на колодке дмрв где 1 контакт идёт ?
angtar
30 Май 2011
41
49
Да, это более сложный случай. Проще всего приобрести всю косу под микас и нитку. Там ещё возможны нюансы по управлению электровентилятором радиатора.
Конечно можно и просто кинуть дополнительные провода и припаивать к разъему ЭБУ. Это если есть к чему припаивать - зачастую неиспользуемые контакты просто не устанавливают в разъем и придется прикупить этих "лир" отдельно. Ну и вопрос прокладки, жгутования проводов, герметизации разъемов.
12,280
5,583
В тему.
На старой МИКАС 7.1 +нитка.
Жалоб не было.
На новой ИТЕЛМА + плёнка. Сначала - нормально.
Потом проблемы с запуском, оборотами, ...
На СТО пропаяли без замены деталей. Заработало.
Но есть мысль переставить косу, ДМРВ и ЭБУ со старой.
angtar
30 Май 2011
41
49
вот схема подключения с ниткой
picture.php
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
картинки маленькие, на них плохо видно, а впрочем схему можно на чиптюнере скачать в разделе "Документация"
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Вентелятор не интересует,есть другая коса с лирами и проводкой на дмрв вот с ниё и кину на проводку.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
и потом,отключать придется ДК,адсорбер так что с нехваткой лир проблем не будет,сравнивал схемы нитивого и плёночного по остальным датчикам вроде одинаковое подключение ,буду пробовать.
angtar
30 Май 2011
41
49
Второе,я пока его сдергивать не буду,переподключу дмрв остальное потом
объясню почему лучше пленка, чем нитка: при хлопке газа во впускном коллекторе (а такое случается довольно часто), нитка рвется на раз, а пленка выдерживает...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Я тоже объясню,за перииуд владения 3110 с таким датчиком и метаном ,хлопало раза два наверное при повороте ключа и то неисправен редуктор был,за это вообще не переживаю,нитивого дмрв умения с запасом,ЭБУ тоже,и привык я к такому ,мне нравится,поэтому хочу только его,я не говорю что лучше или хуже,я к тому что привык и что покрайней мере не даёт сбоев у меня.
Так что кто в курсе про тонкости если они есть в проводке говорите.
