Проблема Замена мозга
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый вечер,вопрос не даёт покоя.
Есть 31105 е2 с ЭБУ ителма 5.6 не нравятся они мне,хочу микас 7.1 под нитку(хочу и все) все проводку кроить нет желания,пускать отдельную косу как на 3110 и соединять с проводкой тоже не очень хочется,а вопрос вот в чем,подключение в ЭБУ насколько понял по датчикам и т.д одинаково,только дмрв разные плюс ДК стоит,что если я кину отдельно провода на дмрв (нитку) остальное трогать не надо ?
angtar
30 Май 2011
35
44
79
angtar
30 Май 2011
35
44
79
@angtar, я на ителме давно уже. Глючит когда адаптацию не прошел. Я тоже хотел менять на микас но отговорили.
ну не знаю, у меня несколько знакомых плевались на ителму и в итоге заменили на микас...
да и на чиптюнере об ителме не лестно отзываются, найду темы, выложу ссылки
нашел...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Народ хватит рассуждать что лучше,вопрос в другом стоял.
Я хочу нитку и все,по подключению если верить схеме все одинаково,надо просто кинуть два провода на дмрв в ЭБУ и переподписать по контактам.
На схеме указано 123... на колодке дмрв где 1 контакт идёт ?
angtar
30 Май 2011
35
44
79
24,196
Да, это более сложный случай. Проще всего приобрести всю косу под микас и нитку. Там ещё возможны нюансы по управлению электровентилятором радиатора.
Конечно можно и просто кинуть дополнительные провода и припаивать к разъему ЭБУ. Это если есть к чему припаивать - зачастую неиспользуемые контакты просто не устанавливают в разъем и придется прикупить этих "лир" отдельно. Ну и вопрос прокладки, жгутования проводов, герметизации разъемов.
12,221
5,525
В тему.
На старой МИКАС 7.1 +нитка.
Жалоб не было.
На новой ИТЕЛМА + плёнка. Сначала - нормально.
Потом проблемы с запуском, оборотами, ...
На СТО пропаяли без замены деталей. Заработало.
Но есть мысль переставить косу, ДМРВ и ЭБУ со старой.
angtar
30 Май 2011
35
44
79
вот схема подключения с ниткой
picture.php
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
картинки маленькие, на них плохо видно, а впрочем схему можно на чиптюнере скачать в разделе "Документация"
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Вентелятор не интересует,есть другая коса с лирами и проводкой на дмрв вот с ниё и кину на проводку.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
и потом,отключать придется ДК,адсорбер так что с нехваткой лир проблем не будет,сравнивал схемы нитивого и плёночного по остальным датчикам вроде одинаковое подключение ,буду пробовать.
angtar
30 Май 2011
35
44
79
Второе,я пока его сдергивать не буду,переподключу дмрв остальное потом
объясню почему лучше пленка, чем нитка: при хлопке газа во впускном коллекторе (а такое случается довольно часто), нитка рвется на раз, а пленка выдерживает...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Я тоже объясню,за перииуд владения 3110 с таким датчиком и метаном ,хлопало раза два наверное при повороте ключа и то неисправен редуктор был,за это вообще не переживаю,нитивого дмрв умения с запасом,ЭБУ тоже,и привык я к такому ,мне нравится,поэтому хочу только его,я не говорю что лучше или хуже,я к тому что привык и что покрайней мере не даёт сбоев у меня.
Так что кто в курсе про тонкости если они есть в проводке говорите.
