Замена микас 11CR на январь!!!
Гараж52
5 Июл 2015
Доброго времени суток!!! Облазил весь интернет и нигде не могу найти тему по замене микаса на январь. Если кто-то сталкивался с этим отпишитесь пожалуйста. Буду очень благодарен. Или давайте как-то вместе попробуем это. Если конечно это кому интересно. Просто с январями намного проще работать. Они более гибкие по прагроммированию.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Гараж52
5 Июл 2015
Я Вас понимаю ребята, но речь немного не о том!!! Имеется инженерный блок. И есть цель поставить его на этот мотор (крайслер). Откатать его чтоб пользоваться полным ресурсом мотора!!!
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
а в чем, собственно, проблема? изготовить шкив под дпкв (если шкивы отличаются), выбрать метод управления (ДМРВ, ДАД или дроссель), напихать датчиков жигулевских, ШДК и собрать проводку по схеме. вот и все железные работы. а потом колдовать над прошивкой, чтобы сначала запустить мотор, а потом уж калибровать
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да никакой Разбираем движок Снимаем коленвал Выламываем зубчатый сектор под ДПКВ навариваем новый и собираем движок :rofl:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
можно конечно и так, но кто мешает намутить сектор на шкив привода вспомогательных агрегатов?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Парни, может кто знает с какими датчиками не будет дружить январь 7.2 (двигатель крайслер)? Какие датчики придётся менять?
Поставьте мотороллу родную, выкиньте каталиатор, заменив пламе гасителем(предварительно просверлив заглущку) и используйте мотор на все деньги.
Лучшего варианта на мой взгляд нет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Наверное самое сложное, это РХХ... Но идея полная хрень :))))
Ты хотя бы потом откалибруй холодные пуски, вот я поржу :))) Почитай про январи, хоть один человек его откалибровал ОТ и ДО?!? Я уже молчу про всё остальное.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Смысл сего мероприятия? Сумма переделок явно превысит некие разумные пределы, заменить датчики, переделать проводку, написать прошивку... Смысл?
15,346
8,743
Проводка здесь как раз минимум проблем. А вот приколхозить датчики, те которые понимает этот блок (коленвала, распредвала, температуры ОЖ и воздуха, абсолютного давления, положения заслонки), решить вопрос с регулировкой холостого хода.
У автора темы есть странное желание и нет представления о реализации. Зачем тогда это нужно?
