Замена маятника - фотоотчёт
vsespb
17 Май 2009
630
143
Итак, замена маятника
Маятник вполне можно поменять не снимая колесо. Нужно только вывернуть руль до упора. У меня нет гаража, и мне так было удобнее, можно например сбегать в магазин за запчастями, или уйти домой читать мануалы. Правда придётся
для этого полежать на земля рядом с авто.
attachment.php
Откручивать лучше трещёткой с удлинителем. Ключём будет не удобно. Болты у меня были на 17, хотя уверен что могут оказаться и на 19.
attachment.php
Открутили, отодвигаем его, тянем на себя и внизу. Чтобы поставить обратно нужно будет тянуть в обратную сторону. Если не ставится, покрутить руль чуть чуть,
чтобы он был в том же положении как когда снимали.
attachment.php
attachment.php
Теперь нужно отсоединить рулевой наконченик от рулевой трапецци, сам наконечник останется на маятнике а маятник в руках.
Для этого понадобится вот такой съёмник. Довольно распространённая модель, много фоток видел в инете. Мне его бывший владелец одолжил.
attachment.php
Сначала надеваем съёмник как показано на фото. Палец шарнира (с резьбой) должен попасть в выемку на съёмнике. Нижний захват должен сидеть плотно.
Затем закручиваем на нём центральный болт ключём или головкой на 24. Не очень сильно, просто чтобы съёмник держался. Сильно закрутить не получится.
После этого крайний болт съёмника - только рожковым ключём на 17. Он то и создаст усилие которое выпресует шарнир. У меня понадобилось небольшое усилие
на ключ и буквально 0.5 - 2 оборота.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Старый маятник. Место под маслёнку было заварено
attachment.php
attachment.php
Новый маятник. Куплен в СПб, в Балткаме, 622 рубля, в комплект входит шарнир трапеции, он уже запресован. Есть маслёнка с клапаном
чтобы смазка не вытекала и с крышечкой, есть все гайки, не хватает только шплинта на корончатой гайке шарнира трапеции.
Шплинт удалось купить в магазине крепежа (не автомобильном). Можно использовать просто гвоздик подходящий (хотя он через год может сгнить).
attachment.php
Крутим маятник руками вокруг его пальца. Крутится тяжёло. Надо обязательно чем-нибудь пошприцевать.
Попытался пошприцевать МС-1000, по началу всё было ок, потом шприцевать стало труднее и тут же выдавилась загушка.
Разобрал маятник. Думаю не зря, т.к. смазка там как-то плохо проникает даже если шприцевать. Промазал там всё. Поставил на место заглушку.
Затянул гайку со всей силы (это не по мануалу) всё равно после смазки крутится легко. Зашплинтовал гайку.
attachment.php
Так, теперь шарнир маятника. Разбираем, не выпрессовывая из рычага. На шарнире установлен правильный пыльник. Мне например на СТО когда шарниры меняли
поставили неправильный. Внутри шарнира есть тот самый "полиэтиленовый сухарик" который все ищут но найти не могут.
attachment.php
Ось шарнира, ориентирована не точно вдоль рычага, я бы сказал погрешность больше 3 градусов (см на фото по шплинту). Но я думаю на маятника с сухариком это
не очень важно.
attachment.php
Так же под пыльником есть какая-то железка, которой нет в документации, но на вид вещь полезная =)
attachment.php
продоожение следует...
    118.9 KB · Просмотры: 1,251
    120.9 KB · Просмотры: 1,224
    108.6 KB · Просмотры: 1,201
    102.8 KB · Просмотры: 1,192
    67.2 KB · Просмотры: 1,203
    81.6 KB · Просмотры: 1,186
    99.9 KB · Просмотры: 1,183
    101.1 KB · Просмотры: 1,177
    70.7 KB · Просмотры: 1,184
    98.3 KB · Просмотры: 1,182
    79.9 KB · Просмотры: 1,176
    127.9 KB · Просмотры: 1,173
    92.5 KB · Просмотры: 1,174
    60.2 KB · Просмотры: 1,172
    82.6 KB · Просмотры: 1,172
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Второпластовые втулки ставятся взамен родных,просто две пластмассовые втулки одна сверху другая снизу,больше там ничего не нужно.
Если палец сношен,будет люфт.Я менял палец, есть ремкомплект,палец и гайка с шайбой,он легко выбивается, но его еще найти надо.
Я не стал в сборе менять маятник,так как был горький опыт замены маятника на предыдущей машине,когда шляпки от болтов крепления отрывались.
Я сменил втулки на второпласт,шаравый шарнир ,и палец маятника,сам корпус от машины не откручивал.
120 руб.втулки.(2шт)
180 руб. шар.шарнир.
120 руб ремкомплект маятника(палец,гайка,шайба ,шплинт,и метал втулки ,но втулки из набора Я не ставил).
1973 Игорь
2 Май 2015
Имеется вопрос: пришла пора менять маятник, измерил длину сошки на своем, от края до края 17,5-18 см. В магазине имеются новые в сборе, но длина 21 см. Кто менял, подойдет или нет, и каковы последствия. Я что-то скумекать не могу.
12,277
5,582
Нет.
Длина рычага маятника должна быть равна длине рулевой сошки.
Для симметрии работы трапеции на поворотах.
Иначе кирдык резине. В лучшем случае.
В худшем - вылет с дороги на повороте.
Это да, геометрия трапеции должна быть именно такой.
Однако, не все так печально.
Несоответствие маятника и сошки приведет к некоторым перекосам, но это будет ощущаться только в поворотах. Колеса должны поворачиваться на разные углы и вот эта разница будет отличаться от правильной. Просто машина будет проходить скоростные повороты менее уверено, будет поджирать резину, но - не фатально.
