Замена масла
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Подскажите пожалуйста, хочу сменить моторное масло, в магазине мне посоветовали полусинтетеку ZIC, можно его заливать в 402 ой двигатель или лучше какое нибудь другое.
ivan169i
8 Ноя 2011
61
кстати уважаемые. не подскажите можно ли ли полусинтетику залить после миниралки. Ехать до города за промывкой далековато будет. А под рукой только определённый объём полусинтетики будет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
ivan169i, я считаю можно.
Если судить, а что такое промывка? это же НЕ нейтрализатор минерального масла, а просто чистое моющее масло,вроди тоже минералка, типа прополоскать. Так,что спакойно можно лить полусинтетику. Ведь по составу около 75% в полусинтеическом масле -является минералное масло как базовая основа, остальное добавки синтетики и присадок.
http://www.autolub.info/engine.shtml
Или вы про промывки 5-ти минутки, маленькие баночки/бутылочки?
Фильтр берите нормальный/качественный, есть темы можно почитать... поиском.
ISA
17 Ноя 2010
81
Созрел на внеплановую замену масла в ДВС на данный момент езжу на BP Visco 3000 10W-40, маслом доволен, но в морозы в прошлом году движку тяжко было запускаться и гидрики ушь больно сильно звенели. Сейчас хочу попробовать BP Visco 5000 5W-40, на зиму. Вот думаю стоит ли мыть двигатель промывкой при замене? Или не стоит, а просто сократить пробег до первой замены? Решил проконсультироваться с Бывалыми, а то боюсь навредить своей ласточке... :gaz_love:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
По идее все современные масла имеют достаточное щелочное число чтобы можно было не промывать, по крайней мере так заявляют производители масел, но лично я всегда промываю, ибо промывка это если образно нечто схожее с керосином, и она смывает грязные частицы отработавшего свой срок масла и прочую ересь, по крайней мере не слышал чтобы промывка вредила.
Каждый решает сам для себя...
2,262
ISA, Масло одного и того же производителя, чего бояться. Я до капиталки заливал разные масла (1 раз долил не то масло и давление на ХХ упало). Так вот после заливки качественного масла МАННОЛ минералка и 380 км пробега по трассе, давление на ХХ стало в норму, масло само промыло где надо.
slider555
12 Ноя 2011
24
вчера поменял масло на крайслере. в паспорте написано, что заправочный объём 5,3 литра, вошла только ондна канистра в 4 литра. куда делся остальной объём? масло на уровне.
kosten
2 Авг 2010
803
336
slider555, аналогично, только у меня 402. Купил 3 канистры по 4 литра. Два раза за день поменял - осталась почти полная канистра. Т.е. влезло каждый раз 4 с небольшим. По паспорту вроде аж 6 литров.
Может щуп неправильно показывает? Сместился вниз относительно резинки вот и показывает "П" при меньшем объеме масла.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Остальное просто не слилось, а осталось на стенках пар трения, в поддоне ит.п.....Кстати, если сливать самому, а не на СТО (методом откачки) , то можно слить ,так что останется где-то 0,7 литра в движке.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Какой ресурс 402го?
Прочитал статью и в принципе так и думал что масло надо с вязкостью повыше чем 10w40, к примеру 10w50 п/с., угарать должно меньше наверное.:rolleyes: Взято отсюда http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=premium_motor_fuel&Number=446162&page=0&fpart=all
Теперь определим пробег двигателя от планового ресурса. Если он составляет менее 25% (новый двигатель) необходимо применять масла класса SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30 или SAE 10W-40 (всесезонно). При пробеге автомобилем 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять масла класса SAE 15W-40, SAE 10W-50-летом, или SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40 (всесезонно). При пробеге автомобилем более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять масла класса SAE 20W-50, SAE 20W30, SAE 20, SAE 30, SAE 40-летом, или SAE 10W-40, SAE 10W-50, SAE 15W-40, SAE 20W30 (всесезонно).
Michel
29 Дек 2011
576
51
при переходе с минералки на полусинтетику нет необходимости в промывке, только если это масло одного бренда...
bozman.as
19 Мар 2009
33
5-лет использую zic везде лето двигатель 10w-40 коробка и задний мост 80w-90. зима двигатель 5w-30 кор и мост 75w-85 и не жалуюсь полет отличный двигатель 406
Michel
29 Дек 2011
576
51
ZIC хвалят везде и магазине в прошлый раз я чуть было не поддался, не знаю, может быть и зря, не пенится, говорят...а я ни разу не видел как пенится Лукойл, сливаю, как и положено, на горячую...
хотя, все это касается минералки, полусинтетику еще не менял, перешел осенью.
ZKilla
14 Авг 2011
398
80
Лук и ЗМЗ не то что-бы пенятся, но какое-то количество пузырьков образуют.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
зиг корейский занял первое месио в журнале за рулем,
самое походящее для 402.
при смене масла я двигатель не промываю промывочным маслом т к в этом-же журнале прочитал что это простой развод на деньги.масло лью одно и тоже
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Если масло одно и тоже заливать то промывать нет необходимости, а вот если со стандарт лукойла на нормальное масло то обязательно:)
