Замена масла в двигателе через щуп
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
в общем попробовал сегодня эл. насос из "Кемпа" для отсоса масла.
http://kemp103.ru/avtomobilnyy-instrument-i-garazhnoe-oborudovanie/nasos-dlya-ruchnogo-perelivaniya-topliva-lampa-s-p-a-660118013.html
Мне понравилось
picture.php
picture.php
под машину лезть не надо
отсос занимает минут 5
фильтр тоже отворачивается сверху
красота
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Надо было протестировать так Сначала откачать помпой а потом для контроля вывернуть пробку и посмотреть на сколько все откачивает Вот только тогда будет полная уверенность
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну что бы не мотаться на эстакаду это хороший вариант Но на эстакаде заодно можно и ходовку осмотреть
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
ктож спорит
но эстакады у меня в районе повывелись почти
а на тех что есть с заменой масла большие проблемы
по сервисам в районе проехался - везде какой то ажиотаж, несколько часов в ожидании терять неохота
вот и решил проблему кардинально
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
alexalex66 приспособа хорошая,но для многих имеет ценность если к сливной пробке не подобраться или не функционирует.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Приходилось подобной штуковиной пользоваться. На сервесе, иномарки есть без сливной пробки. Выкачивает как и через сливную пробку, главное трубку заборную до упора вставить.
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
2.5 2х литровых бутылки кока-колы набралось
После капитального слива под максимум входит примерно 4.7 литра. Так что нормально насос отсасывает. Интересная штука!)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я тоже думаю что стоит заморочиться
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Вопрос насколько хорошо эта штука извлекает накопившийся в поддоне осадок.
Интересный вопрос. А вообще в теории он (осадок) бывает на нормальном масле, при регулярной замене?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Я разобрал двигатель на 120 ткм. Никакого осадка в поддоне не наблюдалось. Я его просто протер сухой тряпкой и все. Да и вообще, я думаю, что если останется 300 грамм ровным счетом не будет ничего. После ремонта я заправил как положено 5 литров, после пуска и непродолжительной работы на хх пришлось почти щуп долить, так что хоть как сливай там много остается.
12,296
5,599
Почему бы и не сменить?
Я однажды на тракторе так менял.
Заморозили гараж, а трактор с водой. Пробка приварена.
Вставил трубочку, присосался, подождал, пока вода стечёт, вынул. Добавил масла до уровня.
