Замена листа рессоры
DimKos53
26 Ноя 2014
531
348
214
Добрый день, озаботился заменой рессоры со сломаным средним листом, покумекал, прикинул цены, прикинул геморрой с откручиванием переднего конца рессоры, и решил попробовать чуть иначе. Почему бы не оставит целый коренной лист на месте, избежав гемора с его снятием, просто открутить стремянки, приопустить мост и вынуть все листы кроме коренного. Далее заменить сломаные, возможно "проковать" машенькой остальные, да собрать рессору навесу, потом стремянку на место. Делал ли ктото так, есть ли подводные камни на этом пути? Получится ли собрать рессору так? Сам я никогда рессорами еще не занимался, кроме замены скрипунов и резинок серег непосредстаенно на машине.
21UFP
6 Сен 2015
48
149
Необходимо поставить надежные подставки под задний мост и кузов сзади и в район переднего конца рессоры.
использовал ромбические домкраты от Форда Транзит 1450 кг нагрузка на домкрат, держат но лучше подстраховаться "деревянными пнями" или железными подставками.
Стягивать рессору по центру придётся или более длинным болтом и отпиливать снизу или струбцинами по бокам от болта, если использовать старый болт при условии его хорошей сохранности.
Установку собранной рессоры начать необходимо с переднего конца, при начале сборке со стороны бампера трудно потом соосность пальца рессоры и отверстия в кронштейне на кузове совместить, слесаря обычно дубасят кувалдой и повреждают резьбу на пальце.
Есть приспособление для снятия переднего пальца рессоры Волга, с ним очень удобно работать.
Снизу автомобиля и резьбовые соединения лучше все промыть от грязи так удобнее работать, можно использовать или садовый распылитель или на мойку.
Болты гайки, возможно стремянки рессор, если сильно изношены резиновые подкладки рессор и антискрипные пластмассовые пластины если используются на рессорах купить заблаговременно.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
я лично не очень себе представляю операцию, описанную автором, чтобы разобрать рессоры, нужно выкрутить стяжной болт. Как ты к нему будешь подлезать? Оно, конечно, может и можно, но проще скинуть рессору. По времени день легко может уйти на одну рессору. Сразу в запас покупай болт стяжной на передний сайлентблок, если у тебя нового образца рессоры(там спереди сайлентблок), болгарку на всякий случай сразу(переднее крепление рессоры может не открутиться), стремянки лучше тоже новые иметь в запасе и резинки новые тоже, которые стремянки стягивают. И еще, если давно не снималось ничего, серьги тоже могут быть покоробленные и протертые. Просто когда начнешь разбирать, там то одно, то второе то третье цепочкой забраковывать будешь. Резински в серьгах скорее всего тоже пришли, лучше все это в наличии сразу иметь.
