Замена лампочек в приборке 3110
stg3110
4 Фев 2009
168
18
Всем привет такой вопрос сам не лазел поэтому и спрашиваю заранее чтоб ненакасячеть. в приборной панели лампочки меняются или нет, если да то как и какие. а то половина не светит, подскажите пожалуйста,заранее спасибо:rolleyes:;):(
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Re: замена лампочек в приборке подскожите
stg3110, Меняются. Чтоб поменять надо снять щиток приборов. И на задней его части выкрутить патрончики в них стоят маленькие лампочки. На некотых лампочки вытаскиваются а на некоторых идут вместе с патроном. Ну а как снятьщиток это отдельный вопрос. Нужно или снять руль или опустить в низ рулевую колонку , снять кожух и уже потом откручивать щиток. воть. Если че не понятно пишщи
УДАЧИ
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Лампочки для приборки . Продавцы должны знать.
    19.3 KB · Просмотры: 231
rds
25 Мар 2008
556
360
Лампочки для приборки для ГАЗ и не ГАЗ различаются посадочными местами, точнее пластиковыми цоколями, поэтому в магазе надо сравнивать со своими снятыми. Сегодняшние продавцы могут и не знать. Брать лучше те, у которых лампочка не впаяна, а вставлена, что бы выкинуть её и, как сказал Stozz, поставить светодиоды.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Полностью согласен с Stozz светодиоды гораздо приятнее.
Себе поставил белые в посведку приборов в поворотноки зеленые.
Подсветка приборов стала более зеленой, а стрелки стали светиться немного синим, а не желтым.
Единственный не достаток невозможность регулировать яркость подсветки.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Во-во. Я на этом накололся. Купил отдельно патроны и отдельно светодиоды. Оказалось патроны зря покупал. Хотя дело копеешное.
А часто ли ты ей пользовался? Лично я ни разу.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
+1 про светодиоды. Не стал выделываться с нестандартными цветами, воткнул в подсветку зеленые ну и остальные индикаторы как положено. Светит точно так же как и штатная, может чуть-чуть поярче. Зеленый все-таки ночью для глаз поприятнее будет.
Паяется на контактные площадки лампочек. Соблюдать полярность. Светодиоды 12в по 10 руб на рынке, зеленые, красные и один белый - под индикатор дальнего света. Большие и маленькие светят одинаково.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Паять то зачем? Я ничего не паял. Вставил и всё в ажуре.
Приборка 31029. Ну и пайке я все-таки больше доверяю, чем контактам 10-летней давности.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Я и на 31029 не паял... Проблем не было. (но пайка естественно надёжнее...)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Stozz, поскольку все равно полностью снимал и разбирал приборку на предмет протирки стекол изнутри, решил сделать на века)) Еще и два запасных светодиода сзади припаял на всякий случай, дабы потом не ехать на рынок за грошовой деталькой, и не потерять их. Хотя и не слышал, чтобы они горели.
stg3110
4 Фев 2009
168
18
а как они выгледят эти светодиоды подскажите ,и вообще их в место обычных лампочек просто заменяешь и все, так чтоли.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
На рынок придешь, скажешь продавцу что нужны 12ти-вольтовые светодиоды, и все дела. Выглядят они так:
Которые маленькие белые (прозрачные), это те которые нужны. С виду одинаковые, но цвета свечения разные, поэтому их лучше в одну кучку не складывать. Ставятся вместо лампочек, с обязательным соблюдением полярности. Светят примерно с той же яркостью, что и штатные лампочки, но дают более чистый цвет и теоретически имеют ресурс на порядки выше.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Теперь понятно почему iDDD понадобился паяльник... :)
stg3110, не парься, есть способ проще. Вот фото светодиодной лампочки (самая правая)
Пластмассовая часть светодиода говорит о цвете свечения. Т.е. на данной фото светодиод будет гореть зелёным. Ну а если плассмаска к примеру белая, то светодиод будет светить белым и т.д.
Патрон под такие светодиоды выглядят так (только пластмассовая часть без цокаля)
Т.е. покупаешь светодиод нужного цвета, втыкаешь в патрон и ставишь в приборку.
Обычные лампочки для приборки выглядят аналогично светодиоду на первой фото только без пластмассы, целиком стеклянные и тоже вставляются в патроны. Либо неразборный вариант как на второй фото.
Если будешь покупать светодиоды то учти, что они чувствительны к полярности. Если после установки не горит, надо перевернуть, т.е. поменять полярность.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Stozz, хорошо вам, москвичам да питерцам, на рынок пошел и чего душа пожелает, все есть) А мне даже эти обычные 12-вольтовые светодиоды 2 недели под заказ везли)
Почем у вас, кстати, оцоколеванные светодиоды?
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Покупал в декабре. Комплект из 5-ти светодиодов и 5-ти патронов обошёлся мне в 175 рублёв.
