Замена крайслера на 2jz ge... Бортовичок.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ну вобщем добился своего. Нашел финансирование всего этого безобразия.
Приобрел второго джея с крауна 151 в очень хорошей комплектности. Правда пробег близится к сотне и дырявые прокладки под крышками. Почему второй джей, а не первый, все просто, искал первого, но тут попался по хорошей цене второй :)
1 день. Забрали мотор, выгрузили во второй гараж. Умудрились выгрузить вдвоем с газельки :)
Начал разбирать крайслера. На удивление все откручивалось прекрасно. В первый день все в одного снялось навесное, впуск, слиты все жидкости, разобрана проводка. Все снималось аккуратно, вдруг не получится что, так собирать обратно :rofl:
Во второй день открутилась трансмиссия, колокол, выпуск, кондер и лишняя педалька :)
Остался один голый блок на лебедке. Пока процесс встал, рабочая неделя :( В четверг придется брать в аренду гуся и выдергивать этот блок и заводить джея.
Кардан пообещали сделать. Как приложение к мотору за небольшую доплату.
Опоры по месту собираются из сотого уголка.
Селектор наверное все таки приобрету, хотя можно оставить и родную кочергу.
С проводкой тоже практически разобрался, не зря книжку купил.
Выхлоп, вот с ним проблемка, на краунах сразу идет катализатор, думаю ценник на него немаленький... От чего поспрашивать трубу с таким фланцем?
РВД ГУРа обожму в шервуде, ну а если начнет гудеть, то по опыту прошлого года внедрю нормальный шланг с виброгасителем.
Вопрос, что сделать с шлангочкой адсорбера? Заглушить, или куда сунуть? :)
Из докупить по прикидке нужно только нижний шланг на радиатор и лямбду.
Вот как то так.
Пока затрачено: Комплект 31000, прокладки клап крышек 360+450, книга 950. Еще нужно приборка 2-3, кардан 2,5, подушки 1,5, селектор хз, лямбда 500, и выхлоп хз.
Самая проблема по ходу будет только с кондером, он то с левой стороны, придется тянуть магистрали вкруговую, да еще и шланги какие то хитрые.
Бюджет сего мероприятия. Авто уже бегает. Остальное доделки. По сути, можно и так ездить. А можно было и на крыску эти доделки делать.
Все в порядке занесения в телепон. То есть по порядку.
31000 - двигатель, коробка, вобщем свап.
360+450 - прокладки под крышки клапанов.
950 - мануал по краунам. На бумаге в гараже намного удачнее, чем в электронном виде.
100 - черная краска :)
900 - свечи. Взял на первой обычные тойотовские свечи. При следующей замене, если все ок, то будет иридий.
1000 - подушки двс с разборки
550+1000+320 - сверла, диски на болгарку
200 - клапан пцв. Сломали, когда пихали мотор под капот.
260 - крепеж. Болтики, гаечки...
300 - 3кг электродов. По 10 штук накладно покупать :)
500 - аренда гуся
2000 - тойотокардан.
400 - крепеж(снова болтики, гаечки), клеммы, гофра(все по феншую, проводка в гофре)
150 - тросик газа. От двенашки, тазика, но пришлось дорабатывать, в жертву пришел тросик с крысы.
2200 - радиатор с карлсонами от хонды аккорд. По ходу придется еще добирать маленького карлсона, хотя с таким хреновым летом, скоро картонку перед радиатором ставить придется:)
1700 - приборка от чайзера
150 - 25 метров провода 0,5
190 - пару метров шлангов, девятка на бенз, 12 на гур.
170 + 100 - трубка и сам датчик включения карлсона
900 - обжимка шланга гур в шервуде.
150 - гофра на впуск от 406, располовинил, еще на свап хватит :)
100 - еще 15 метров провода 0,5
300 - три фишки на приборку. Четвертой не было, пришлось колхозить.
200 - кнопка режимов коробки
4000 - жидкости и маслянный фильтр. В мотор ликви моли, в коробку и гур петро канаду. антифриз красный ТСЛ. Так же залил антифриз, что был слит с крысы. Отходил всего ничего.
500+200 лампочки в приборку, плюс еще 13 метров провода и кнопка за 20 рублей, красная, на овердрайв =)
1500+коробка сникерсов :) - проставка на кардан.
Вот вобщем то и вся сумма, затраченная в период, когда авто заехало в гараж и выехало.
Позже добавится цена вакуумника, новых дисков на тормоза, более жестких пружин и рессор, амортизаторов, восстановления кондера.
Можно еще добавить спаленную болгарку.
Посчитал общую сумму. 53020р. Месяц в гараже(правда не круглосуточно и не каждый день), сьеденная коробка сникерсов, и стертые ноги, пока пешком ходил :)
    113.3 KB · Просмотры: 381
    98.1 KB · Просмотры: 406
    113.3 KB · Просмотры: 391
    90.9 KB · Просмотры: 362
    98.1 KB · Просмотры: 356
    111 KB · Просмотры: 356
    100.3 KB · Просмотры: 353
    104.8 KB · Просмотры: 373
    102.6 KB · Просмотры: 329
    113.7 KB · Просмотры: 356
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
У меня даже кнопка ОВД не подключена, справляюсь. Я когда на Форде с автоматом работал, два дня этими кнопочками баловался, потом забил. Там идут изменения на уровне нюансов. Для обычной езды неактуально, особенно когда в пробках стоишь. На трассе тоже не пользовался.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Жена косо не смотрит?
Жена у тещи, поэтому и вожусь с маиной, чтобы с ума не сойти :)
Перебрал вчера гур. Было порвано кольцо на червяке, вобщем не стал менять весь комплект, заменил сальник сошки, причем поставил два :) Вошли.
Заменил кольца на поршне, червяке и крышке.
Стал гурить очень легко, но подвывания остались. Для пущей красоты все равно сделать бы шланг с виброгасителем. Потому что в крайних положениях, шланг сильно вибрирует, и отдает по вакуумнику :)
НО как то подкусывает влево, причем именно в начале левого поворота... Вобщем покатаюсь пока, посмотрю.
Пытался поставить проставки под пружины, ничего не вышло, стяжек не было, а с проволочками как то страшновато... уж лютые какие то пружины. Да и двух домкратов не хватило, чтобы по мануалу разгрузить пружины.
Возьму стяжки, поставлю.
Как бы не пришлось менять именно пружины. На трассе как то странно идет, на неровностях подлетает, вроде как и ровно опускается, но перед проседает больше, и если в этот момент пролетать следующую кочку, то начинает раскачивать в продольном направлении. Как то непривычно, и не особо приятно.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
парни помогите, у кого есть мануал в электронке на тойота чайзер,креста,марк2 куз-100 с 96г.в , нужна сехемка подключения б/у кондиционера с ж/к дисплеем, у меня есть но там нумерация проводов и разьемов настоко размыта что нифига непонятно что куда или носом тыкните где качать. Если у вас нумерацию проводов можно разобрать то кинте в личку или на 251095boi@mail.ru буду премного благодарен.:drinks:
Раньше качал на мануалов.нет ,а щас нехочет качать, находил схемки на просторах интернета тоже нумерачия проводов неразборчива.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вобщем, процесс замедляется. Оно и понятно, доделки подходят к концу, авто катается... Накатано уже 2,5тык.
Про рессоры писал... Уже попривык к более жесткой корме. Поставил проставки под пружины. Правда рычаги не ослаблял. С левой стороны провернуло сайленты, а с правой они и так повылазили, как никак еще заводские стоят.
Авто задрано :yes2: Ездить приятно. Но начали стучать рычаги на кочках... Поеду на СТО. Единственное что боюсь делать, так это рычаги. Вобщем 4200 замена сайлентов и шариков до кучи. На недельке скатаюсь.
Завтра буду оживлять кондиционер. Как сказал кондиционерщик, смысла нет завышать обороты при работе оного. Силы мотора хватит и на компрессор, производительности тоже, говорит, если уж не будет хватать, тогда и поднимешь обороты. Лишний расход керосина в пробках тоже никчему. Поеду и прям на парковке шервуда буду примерять шланги, тут же им и отдавать на обжимку.
С гуром пока притормозил, но редуктор однозначно менять.
Ну и сделать хороший обратный клапан на вентиляцию бака. Запарило, как полный зальешь, так с нее бежит.
От чего взять клапан, чтобы в обратку затыкался на 100%? Клапана адсорбера что с волги, что с тазика все равно подсекают высокое давление. То есть излишки давления не через пробку стравливаются, а через вентиляцию, до кучи выплевывая бензин из шланга. Клапан пцв такой же. Нужно что то бензостойкое, и чтобы туда дуй, а обратно фиг:)
И решил поставить тойотовский впуск вместе с кастрюлей от 406. Все приобретено, покрашено, за исключением детальки тойоты, уж очень надеюсь завтра отдадут. Крысовский впуск как то не нравится, у 406 и площадь фильтра поболее будет, и у крыски как то негерметично все. Да и покупателя нашел на корпус фильтра. Фиг с ней, с красотой, практичность наше все. Фильтр крыски как то повеселее выглядит железной кастрюли :)
Из неприятного, потеет картер коробки... подтянул, один фиг потеет. Но снимать мазать герметиком, как надо, пока не хочу. Пусть потеет, как никак на волге стоит :haha::rofl:
Радиатор при температуре +25 в пробках справляется, правда карлсоны жужжат почти постоянно, но справляется, температура по ЭБУ 96-99. Посмотрим как с кондером будет, надеюсь потянет.
Вот как то так. Распродаю запчастюльки, окупаю свап.
Добавлено через 7 минут 23 секунды
когда планировал подключение, думал вот едешь по трассе, перед обгоном нажал, ну чтобы в принудиловку третью воткнуть... Вобщем она нафиг не нужна, на обгонах при 90кмч коробка втыкает вторую, и ей пофиг на ОВД, а когда доходит до переключения на четвертую, либо скорость уже под 160, либо сбросил газ после обгона :)
Ну а кнопка ПВР или тешит самолюбие, или на самом деле что то еще меняет. Чисто субьективно, мотор прет бодрее под ней, хотя передачи так и втыкает на 6000 оборотов.
Режим снег еще не тыркал, посмотрим, поможет он зимой, или нет :)
А вообще, про кнопочки забыл, уже и приловчился переключать передачи педалью газа :)
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Есть в продаже пластиковая бочка для 405 и иже с ними, 700руб стоит примерно. Тоже самое только не железная.
    16.2 KB · Просмотры: 25
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вобщем вчера поставил кастрюлю с тойотовским резонатором... Звук поменялся, но если вслушиваться, с крысовским более звонкий был... Вобщем неотличимо моими ушами.
Прокатился, вроде все нормально, но на скорости воздуха не хватает... как то вяло стал подхватывать от 80-90 на высоких оборотах... Сделал выводы, либо малы отверстия в фильтре, либо просто не хватает так называемого пассивного наддува(когда воздухозаборник выведен навстречу потоку). Гофрочки то вывел, но все равно забор воздуха получился под телевизором, когда как на крысовским впуске он выведен перед телеком.
Вобщем решил не мешать машине работать и ничего не колхозить, вернул крысовский впуск обратно. Да выглядит все равно красивее чем эта кастрюля.
Dino
10 Янв 2012
382
73
можно поставить впуск от тоеты, вместе с ноздрей забора холодного воздуха:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вопрос к Burik как дела со шлифовкой? Вроде как движок имеет бОльший объём, больший крутящий момент есп я так понимаю нет. :) На каких передачах шлифует при тапке в пол?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Есп в голове :)
Уже приловчился, да и резина хорошая стоит.
Вобщем на второй можно жечь и наворачивать пятаки, на ней и получается, так как режим первой у меня не втыкается, рычаг упирается в пластик тоннеля.
А вообще, тут пару раз было зачечено разгон до сотни за 6,5, 7 сек :haha::rofl: Понять не мог, что за фигня, потом доперло, при резком разгоне, на какой нибудь кочке или неровности колеса срываются в букс и при 80кмч и при 90. Вот и получается, авто еще не набрало сотню, а колеса уже:)
А вообще, намного приятнее на этом моторе ездить неторопясь, переключения происходят до 2,5тыс оборотов, мотора вообще не слышно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Кстати, доделал кондер. Уложил шланг в термоизоляцию и обмотал алюминиевым скотчем. Стал холодить заметно лучше, нужно еще добраться до испарителя и посмотреть, может просто поток воздуха проходит мимо него.
Ну и нужно все таки кинуть проводок, чтобы двс поднимал обороты при включении кондера. Так то обороты не проседают, холодит нормально, проблема в другом. На холостых и когда включаются все четыре карлсона падает напруга.:(
Ну а радиатор в +35 справляется, правда вентиляторы дуют постоянно. Стабильно держится 99гр.
    134.8 KB · Просмотры: 75
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
селектора нет, стоит самодельное подобие селектора с ручкой от родного рычага. Все в родном отверстии. В бороде врезаны кнопочки режимов коробки и ОВД. Обдув задних пассажиров не трогал, так и идут каналы по бокам тоннеля.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А можно поподробнее этот момент осветить? Как раз предстоит мастерить нечто подобное в самое ближашее время...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А я бы очень хотел сделать вместо селектора (ну если когда буду свапить) просто кнопки как на Чайке :) и еще на автобусах такое есть. Это наверное надо какое то устройство, что бы оно уже с кнопок управляло тягой (тросом) коробки, или коробку спецом заточенную под это дело
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Сегодня перебирал трапецию, и попутно кинул проводок, минус на провод от датчика давления в рулевой рейке... через релюшку, блин, третья на кондере, так как везде управляющий плюс был, вобщем теперь при включении компрессора, и всех четырех карлсонов, обороты не падают, и напруга проседает не до 11 вольт, а до 12,2-13. Вобщем так быстро уже аккум не высосет. Да и обороты стабильно 700 держатся.
Приехал паренек, которому за неделю воткнули второй джей в газель. Конечно сделано довольно аккуратно, балка под мотором, проводка в салон, все в гофрочках... но блин, цена свапа, 130 тыр. Мотор кстати, один в один с моим, тоже с 155 крауна тех же годов. Особо повеселило, как ему селектор поставили. Ну и приборка бы наверное веселее встала бы родная, квадратная с крауна. Радиатор от какого то хундая, впуск от карины. Отсутствует резонатор впуска, но и без него мотор работает довольно тихо, да и вообще, как то очень тихо у него работает, штаны родные джеевские, банка глушителя вообще непонятная, россицйская.
    114.8 KB · Просмотры: 125
    126.7 KB · Просмотры: 113
    96.8 KB · Просмотры: 115
    110.8 KB · Просмотры: 113
    57.2 KB · Просмотры: 108
    90.9 KB · Просмотры: 106
    89.1 KB · Просмотры: 101
pavelvet
1,206
447
О, пошел по моему пути))) у тебя тоже стандарстное подключение коендея к ЭБУ не работало? (точнее у меня работало, но через 5 сек выдавало ошибку-нет ответа блока кондиционера-и отрубало кондей... вот я и подключился к датчику рейки, чтоб обороты поднять. езжу так 3-ю неделю. всё нормально работает)
