Замена коромысел клапанов
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Двигатель после кап ремонта пробежал всего 4 тыс. Два раза регулировали мне клапана. Я сам полез регулировать и обнаружил люфт первого коромысла на валу и при регулировке третьего не равномерный зазор. При кап ремонте коромысла не менялись. Стоит ли их менять в сборе? И какие при этом могут возникнуть проблемы? В движкок сам никогда не лазил.
2,264
Другой темы не нашёл, пишу тут. После капиталки мастер сказал, что надо менять коромысла с осью в сборе. Новый стоит дорого 48$, взял на разборке за 12$. По внешнему виду проработали немного.
Добавлено через 10 минут 43 секунды
Сегодня пытался разобрать, но 1-е коромысло снял легко, а вот когда пытался снять стойку крепления - не получилось. Стойка довольно туго сидела на оси. Стал потихоньку выбивать молотком, но когда представил каково будет снимать средние стойки передумал и вернул всё на место.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Ось коромысел стоявшая на машине разбирается легко и стойки свободно гуляют, так что всё можно снять без лишних усилий. Тут возник вопрос - должны ли стойки свободно гулять по оси ли же должны туго перемещаться по оси?
2,264
Mortis, Значит старая ось с коромыслами совсем износилась. Отрегулировал 0,5 мм крайние, 0,6 мм остальные (0,6 проходило с натягом, 0,5 свободно). После заводки один клапан стучал, но после прогрева стало тихо и тяга двигателя намного улучшилась.
Добавлено через 6 минут 18 секунд
Покатаюсь немного и как новые коромысла подружатся с клапанами, буду снова регулировать. Кстати когда регулировал, забортная температура была +5 гр, потому и зазоры выставил больше.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Свободно все одевается на ось, от руки, ось в стойках не вращается, потому что через нее шпильки проходят, износа в тех местах быть не может, только какаято заусеница.
varta
7 Янв 2010
906
134
205
кому известен проектный диаметр масляного канала в регулировочных болтах коромысел? Не с шариком (нов.образца), а привычные с выемкой.
varta
7 Янв 2010
906
134
205
Контакт с верхним наконечником штанги по некоему "кольцу", т.е. в центре наконечника не будет контакта.
слишком большая дырка - ниже давление масла.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Мягко говоря, отверстие в коромысле и в рег. болту часто не совпадают, масло из коромысла по резьбе попадает в рег. болт, а от туда на штангу.
А давление, в большей степени, зависит от втулок коромысел( вернее от степени их износа).
2,264
