Замена колодок "по кругу"
Flagman rus
12 Апр 2011
108
166
Привет, одноклубники! Спасибо что зашли в мою тему. Я просмотрел 11 страниц подраздела, но так и не нашёл ответа на свой вопрос, если уже где то обсуждалось, то извините.
Назрело желание поменять по кругу тормозные колодки. Т.к. не знаю, в каком они состоянии и сколько на них уже отъездил прошлый хозяин. Тем более педаль тормоза мягко мне намекает о том, что уже пора бы.
В связи с этим задаю свой вопрос: Есть ли какие-то сложности при замене их. Может, кто нибудь что подскажет. Как менять, порядок действий. Я хочу ещё после всего этого трос ручника подтянуть. Какой фирмы посоветуете брать колодки? Буду рад любым советам и рекомендациям. Заранее благодарю Вас, за потраченное время.
Просто хочу научиться всё делать сам. Без «ара сервисов». :blush2:
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Ух .... Ну записывай )))
На самом деле сложностей как таковых нет но!! Перед вообще не работа - 15 минуть и все, а вот с зади думаю тебе придеться сразу прикупить 4 сальника полуосей и взять Обратный молоток .Сомневаюсь что У тебя там сухо, если давно не лазил ) На всякий пожарный - Пару циллиндров Рабочих тормозных (ЛУЧШЕ ВЕРНУТЬ ЕСЛИ ЧТО ). Колодки Задние Слишком Блатные искать не стоит -Разницы не почувствуешь Лучше хорошие НА ПЕРЕД КУПИТЬ ( предпочитаю Finwhale Дешево и сердито) , Лишь бы не пищали !
НУ и собственно На всякий случай Эксценрики и солдатики. А собственно-все! Ключи в руки и вперед Больше препятствий не вижу .
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,049
при замене передних колодок, я б рекомендовал свозить тормозные диски на прокатку, если есть возможность (в любом таксопарке сделают).
На проточку видимо? Только зачем их утончать, если они не били?
Всё гораздо проще... :) http://forum.allgaz.ru/search.php?do=
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что б выравнять поверхность, они, старые диски имеют борозды от всякого хлама, после проточки они будет ровные,
я делаю так при замене передних колодок.
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
:stop: Алексей прав - на проточку можно свозить Никто не говорит Утончать просто поправить Сделать плоскими поверхности а не волнистыми
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,049
AlekseyM, не порекомендую этого делать, если нет биения.
Добавлено через 56 секунд
а как можно поправить, не сняв слой металла?
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Ну какой там слой На самом то деле Олег ? 0.5 - 1 мм со стороны ? И что ? Смертельно? Зато они как новые будут и притруться быстрее и ...... Вообщем каждому своё а у нас в FN{ автопарк Машин 100 и всем точим диски и перед и зад еще ни один не сказал что плохо Автомобили все разные и ГАЗы и X 5 -е присутствуют
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,049
1 мм. с одной стороны, 1 мм. с другой, да и снимут, они наверняка больше, про минимальную толщину не забываем... А если диск ещё вентилируемый... Порекомендую не экономить на колодках)). По опыту скажу: пару раз протачивал диски на ТАЗах, но протачивал, из-за того, что их повело, трата времени и денег, тут же появлялось биение опять - видимо качество металла играет роль.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,049
AlekseyM, притрутся они моментально, а проточка это крайняя мера, да и бесполезная, ИМХО, исходя из своего опыта.
Сейчас появится gorill, он нас тут всех и притрёт, и проточит.. :))
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Пробег большой?
Ничего сложного нет. Задние тормоза нужно регулировать и пружину надо уметь натягивать, а так засад нет.
