Проблема Замена колодок на 2410
Hatab
2 Авг 2011
77
Знаю, что данная тема много где обсуждалась. Но все же хотелось бы услышать рекомендации конкретно по моему случаю.
Так вот, обладаю автомобилем ГАЗ 2410. Решил заменить все тормозные колодки. Вывесил все четыре колеса и снял все без особых проблем. А вот когда начал все собирать обратно начались проблемы.
1. Устанавливаю новые колодки, натягиваю пружинки, ставлю разводные болты в минимальное положение (задние смотрят друг на друга, передние на цилиндрик), пытаюсь одеть барабан (не изношен!) не лезет. Стравливаю тормозную жидкость, подбиваю колодки и баран заходит. Но даже так барабан крутиться не очень хорошо. Если разводные болты хоть чуть чуть развести то оно вообще блокируется.
2. Собрал значит все колодки, колеса крутятся кто как, где то легче, где то чуть тяжелее. Начал прокачивать тормозную систему. Все по мануалу и на два круга. Итог следующий. При нажимании педали тормоза передние колеса блокируются, а вот задние можно при значительном усилии провернуть. Т.е. получается, что зад тормозит хуже переда. Ручник при это работает на ура.
Что посоветуете? Как жить так дальше?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
В процессе ревизии ТС, обнаружил что на передке стоят колодки с длинными накладками (последний раз менял колодки на сервисе....).
По книге знаю, что на передке стоят короткие, 250 мм.
Вопрос:
1.Можно ли ездить на длинных?
2. Какие возможные проблемы в эксплуатации?
2.Чем может быть черевато такая езда?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да.
Насколько знаю и пробовал -- никаких.
Теория говорит, что чуть увеличивается усилие на педали тормоза. Насколько именно, я считать не пытался, но предполагаю, что один-два процента :)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Но не спроста на передок завод поставил 250 мм, задок -300.... Может будут проблемы с регулировкой (имею ввиду на эксцентриках)?
Добавлено через 2 часа 2 минуты 15 секунд
Возникла проблема. Зажимает намертво колодку (невозможно не поднять не опустить) после затяжки опорного пальца. Если отпустить на оборот гайку- вращается свободно.
Что смотреть?
dude
1 Окт 2009
405
179
Спереди стоят все длинные колодки, а сзади получается одна длинная, другая короткая(это по мануалу) а вообще и все длинные назад ставят...:popcorm:
Что смотреть?
посмотри ровно ли установил эксцентрик и этот самый палец
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Как же ЛЕГКО вжимать поршни в НОВЫЕ цилиндры! Никакой струбцины не надо! Монтажкой через мягонькое в колодки упереться и всё легко ужимается! :dance3:
Со старыми я всё понять не мог. Ну как можно в инструкции писать мол отвёртками зажмите, ну хана же колодкам!
