Замена карбюратора с 07 на штатный
Navigator
3 Май 2009
Доброго времени! Помогите новичку. Есть машина 3110 (2003 г. 402 двиг), что необходимо для замены 07 карба на штатный (там прокладки, кастрюля, может ещё чего-нить, и какой, т.к. они с разными буковками), т.к. там вся обвязка класическая. Предыдущему хозяину поставили 07, т.к. не смогли отремонтировать штатный. Но 07 надо переделывать, а вот в этом у меня большие сомнения что они это сделали. Машина вроде разгоняется нормуль, но чем выше передачи тем более чувствуется что машина начинает тупить, особливо на 5-й.
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
карб 2107 Солекс
Наверное 21073 всетаки?
машина завелась, но нет ХХ,
При работе движка слышно ли характерное шипение? Если нет, не работает система ЭПХХ. Попробуйте закольцевать карб.
ашина не держит нагрузку, при попытке тронуться глохнет
Проверь, не цепляется ли рычаг крышки мембраны УНа за "новую" прокладку под карбом.
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
1. При работе движка слышно ли характерное шипение? Если нет, не работает система ЭПХХ. Попробуйте закольцевать карб.
2. Проверь, не цепляется ли рычаг крышки мембраны УНа за "новую" прокладку под карбом.
1. шипение слышно.
2. не цепляет.
Сегодня заменю шпильки на коллекторе, чтобы влез К 151, а то этих шпилек не хватает, если установлены все прокладки!
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
у которых руки не с того места растут - все одноразовое, даже алюминиевая ложка
Это вы к чему,или так,пофлудить:smoke:
а насчет одноразовости-достаточно посмотреть внимательно на этот карбюратор,что вы видим,а видим мы что блок дросселей и диффузоров в одном корпусе:)
т.е когда заслонки начинают клинить-карб на выброс,только верхняя крышка и останется.
У Озона к-126 к-151 нижние части сменные если что.
Как и средние с верхними.
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
:wall:
так этот карбюратор как и остальные нужно правильно настраивать что бы заслонки не вырабатывали стенки смесительной камеры!!!
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Ды вы что:)
во первых-в 1 кам. заслонка ничего не набьет потому как ей винт количества не дает:)
я про оси и их износ:)
