Замена змз 402 на змз 405-409
DiX
15 Сен 2008
24
Люди, поделитесь впечатлениями! какой движок лучше по надежности, сроку службы и прочим критериям, 402 (АИ92) или 406 инжектор?
A
alexptl
Re: Замена 402 на 406, на что обратить внимание?
Здравствуйте!
Помогите советом.
Решил менять свой 402 на 406
Есть два варианта пробег 130000 за 20 тыр и пробег 220000 за 15 тыр.
Так вот все равно будет проводиться ремонт, какой же все таки купить?
И на что обратить внимание при покупке?
Внешне конечно они одинаковы (стоят в сараях) :).
Как не ошибиться?
Не советую...! Заморачиваться с этим ко всему выше сказанному хочу добавить, технически исполнить переброску 402-го на 406-й не проблема,
даже если последний в идеальном состоянии, здесь на самод деле нюанс в том, что под 406-й мотор нужен блок управления и розводка проводки от него к двигателю, а это батенька стоит не так уж и дешево (замена штатной проводки под 406-й + блок управления), я присоиденяюсь к мнению, что возми машину с шестым мотором и перебро на нее все что сможешь...............!!!!!!!!
Удачи..!!!
SERGEII
20 Мар 2009
79
Re: Замена змз 402 на змз 406. Прошу советов знающих людей.
Возникнет много проблем с оформлением,1)в гаи пишеш заявление на переоборудование, и подписываеш у начальника2) в НАМИ оформляеш всю документацию на переоборудование3) в сервисе берёш бумаги (заказ-наряд на качество и объём выполненных работ, сертификаты на перечень проводимых работ) 4)в гаи проходиш инструментальный контроль(получаеш диагностическую карту) 5)инаконец меняеш учётные данные. Подробную инфу можно получить на сайте НАМИ-ПТИА-ФОНД. Удачи!
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: Какой двигатель установить на ГАЗ 24
В принципе для покупки нового двигателя особых проблем возникнуть не должно.
Если ты живешь во Львове обратись в сеть магазинов корпорации АИС. Там можно заказать новый движок. Эта корпорация является официальным диллером ГАЗа. Движки идут комплектом с коробкой передач. У меня знакомый Волгу 2410 всю полностью разобрал, кузов покрасил, всю требуху поставил от 31105. Движок 406, дисковые тормоза, мост. Машинка вышла класс. Но бабла ушло прилично, Я так думаю что это экономически не целесообразно. Разве что кузов покрепче чем у
105 й Волги. Ну если есть желание и деньги, то дерзай, возрождай старушку :))))
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Замена 402 на 405
Доброго всем времени суток. Вот такая дилемма меня мучает. Замаячила на горизонте возможность приобрести ЗМЗ 405. Довольно укатанный, с газели-маршрутки, но за небольшие деньги примерно 25 тыс. Вместе с навесным Так вот какие могут быть проблемы с заменой, в том числе и юридические. Стоит ли оно вообще того. Двиг сначала планирую довести до ума, а уже потом ставить. Коробка у меня 4-ступка, в моторном отсеке стоят укосины. Заранее всем спасибо за советы.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Замена 402 на 405
укосину с правой стороны машины которая надо пилить однозначно...
юридически помоему не должно быть с движком.. а с укосиной... 3110 были и без неё, так что если будет незаметно что она была, то норм.
а сам движок? ... 405? с газели? укатаный? за 25? капиталили его? ... смотря насколько он укатаный...
ремонт может дороже встать чем сам движок... самое веселое это растачивать блок и менять 2хГБЦ ))
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Смущает то что 405 на 3110 вообще не ставились. Соответственно гайцы могут запретить такую замену. Укосины если срезать, лонжероны как то дорабатывать? Двиг капиталился. На этой газели отец работает, говорит что хозяин в него замучался деньги вкладывать. Но я подозреваю, что ей (газели)хорошей диагностики не хватает, чтобы все настроить как часы.
xxil
3,710
5,187
725
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
ну укосину можно и не резать, пользуемся поиском и смотрим, а можно и коллектор впускной от 409 поставить, он как бы изогнут вперед чутка, переставлять мотор не вижу смысла, так как при наличии прямых рук и с 402-го можно снять те самые заветные 130 лошадок. передывать имеет смысл только тогда когда есть на халяву мотор от иномарки или же присловутый 16-клапанный змз, а менять 402 на 406/405 в моём понимании шило на мыло
7,963
3,818
Чёта не понял,а 405-й это не 16-ти клапанный ЗМЗ что-ли?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Да вообщето они оба о 16 клапанах
ставились на 31105 точно. с постановкой на 2410 406дв. проблем не было, а ведь тоже- вообще не ставились. короче проблем не будет.
Илья ГАЗ 22д
24 Фев 2010
Установка ЗМЗ 406 на 21 Волгу, поделитесь опытом.
Возникла проблема: родная балка шире чем на газ 3110. Есть мысли переварить поддон и изменить маслоприемник насоса. Может кто уже делал? Подскажите? Ползал в инете, не нашел, все ставят балку с подвеской от 24 и т.д и переваривают лонжероны, не хочется трогать кузов т.к. он только после реставрации.
Олег31029
26 Фев 2010
Во что обойдется установка 406 на 31029?
Добрый день!
Есть у меня красавица 31029. Хочу заменить 402 на 406 движок. Подскажите сколько стоит не убитый 406 б/у + установка на авто. На какой бюджет рассчитывать? И кто может помочь с данной затеей, в какой сервис обратиться?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,188
1,375
Re: Во что обойдется установка 406 на 31029?
Олег31029, это как повезёт, тёзка, разброс цен, отличается в разы, я было тоже загорелся, но вовремя одумался. :):):) А, оно надо? :)
