Ответ: Замена замков дверей
pisikamushkin,
Я и без замков Патриота, хожу с одним ключем теперь... потратил 70р. для этого, и рад
у меня нет такого доверия сигналке, глюканет или акум сядет и пипец, не залезешь в тачку.... темболее я поставил новый замок на дверь и у привода не хватает мощи чтоб закрыть, поэтому приходиться закрывать ключом.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
pisikamushkin, можно про это поподробнее?
для этого нужно купить комплект замков от патриота (хотя на нем написано лада....
). сам замок зажигания встает как родной, тока под углом (типа как на 3110), поэтому придется изготовить оригинальный нижний кожух.
с дверьми проблем не было, старые личинки вынул, снял с них четырехгранник и придела на новые, пропилив и просверлив наконечник личинки. в сами двери без проблем вошли...
повозиться пришлось с багажником, так просто без фоток не объяснишь. кстати, теперь багажник открывается поворотом ключа (как на копейке)...
если надо могу сделать фотки...
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Вскрыл отверткой. Поставил новые замки. Теперь буду ставить сигнализацию.
мне кстати недавно тоже отверткой тачку вскрыли, но видать сигналка спугнула...
поэтому я все личинки поменял
