http://allgaz.ru/articles/hod/tormoz.php
Новый вакуумник – 1909р, главный тормозной цилиндр – 670р, передняя тормозная трубка около 100 (цены магазинов Балт Кам. Один на Парнасе, другой на Полюстровском 54) 3 гайки на 12, 4- на 8.
Для удобства лучше снять аккумулятор
Отсоединяем от главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ) сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости. Ключом на 12 откручиваем штуцеры тормозных трубок ключом на 10(Тормозная жидкость, оставшаяся в бачке , после откручивания штуцеров вытекает очень медленно. Можно её заранее отсосать шприцом, а можно просто потом слить, после снятия всего блока вакуумник+ГТЦ)
Ключом на 17 откручиваем гайку оси крепления толкателя держа ось головкой на 19 (чтоб не проворачивалась)
Ослабляем хомут и снимаем шланг с клапана на передней стороне вакуумника.
Ключом на 13 откручиваем 4 гайки, крепящие вакуумник к кронштейнам на кузове.
Вынимаем вакуумник и ГТЦ
Отдельно соединяем новый вакуумник и ГТЦ.с помошью 2х гаек на 12.
Далее, в обратном порядке (гаечки все лучше новые поставить):
Удачи!
Автор статьи Кира
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
PS. Большое спасибо YaRosh'у за помощь в добавлении статьи
- сажаем вакуумник на кронштейны, вставляем ось крепления толкателя и закручиваем её гайкой на 12 17-ым ключом.
- соединяем вакуумник с кронштейнами с помощью 4 гаек на 8
- надеваем шланг на вакуумник и затягиваем хомут
- завинчиваем штуцер задней тормозной трубки в ГТЦ и присоединяем сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
- верхний штуцер уже откручен. Откручиваем нижний ключиком на 10, и вытаскиваем трубку.
- берем новую трубку и сгибаем её, используя в качестве лекала, старую
- прикручиваем сверху и снизу
- заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость до отметки vf[
- снимаем переднее колесо и находим клапан прокачки
- надеваем на него прозрачную трубочку, противоположный конец которой опускаем в ёмкость, куда наливаем немного тормозной жидкости.
- «подключаем» помошника, который раз 7 полностью надавливает на педаль тормоза, и, очередной раз выжав, держит в выжатом состоянии. Тем временем, ключом на 10 откручиваем на полоборота клапан. Жидкость начинает течь, и в ней будут видны пузырьки воздуха (или большая воздушная пробка). Продолжаем прокачивать, пока жидкость, вытекаемая из трубки будет полностью без пузырьков. ГЛАВНОЕ! Во время прокачки следить, чтоб не ушёл уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ!
- ту же манипуляцию проделываем с оставшимися колёсами.
Удачи!
Автор статьи Кира
