Замена гидронатяжитель на русмаш
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Предварительно осуществляю опрос на факт выявления нужды :)
Короче, если наберется количество РЕАЛЬНО готовых людей приехать и купить или поменять на месте гидронатяжители ГОН или КЕНО на русмаш, то будет осуществлена закупка онных. Кстати, эти натяжители активно скупает ГАЗ у них, в продаже идут уже в ГАЗовской упаковке.
Также ведем опрос на готовых поставить комплект ГРМ профессионал или стандарт от них же.
Их прелесть в том, что перезаряжать 10 секунд руками, разрядить можно помогая ругой ( снять чеку, крутить колено и рукой помогать вытолкнуть шток, кому кажется что пружина слабо его давит) и ! Есть индикатор износа ГРМ !! Интересная штука ))).
К примеру, приехал УАЗ 409 двс. Цепь гремит, он собрался менять все, я ему поставил этот натяжитель, цепь замолчала, а по износу цепи еще ходить и ходит :). Наши гидронатяжители мне уже не внушют доверия, у самого цепь гремела, поменял 5 шт, и ГОН и КЕНО, одна фигня продается, качества ноль. На фото это я себе купил, но ставлю уже две недели себе :rofl::rofl::rofl:
Примерная цена будет 300-350 за 1шт. Можем поменять на месте.
ну что за вечный геморрой с опросниками ??? Модераторы, вставте пожалуйста опрос с двумя вариантами :
1. Натяжители
2. ГРМ комплект
Срок месяц.
По результатам, определимся, закупаем или нет. Просто свободных средств почти нет, поэтому не хотелось бы покупать с целью пусть лежит пригодится ;)
    64.9 KB · Просмотры: 219
    60.4 KB · Просмотры: 194
    70 KB · Просмотры: 189
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
перетянет в том случае, если натягивать руками давя от дури :) Его внутрення пружина не в стостояни продавить цепь до перетяжки !
Добавлено через 52 секунды
Где можно такое купить?
ссылка на слове русмаш в первом посту
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
перетянет в том случае, если натягивать руками давя от дури Его внутрення пружина не в стостояни продавить цепь до перетяжки !
Дело не в пружине. У РУСМАША слишком малый шаг рейки. В процессе работы цепь нагревается и соответственно вытягивается. Натяжитель РУСМАШ всё это будет компенсировать перескакиванием на на следующий зуб рейки. При остывании цепь снова уменьшается в длине, но натяжитель РУСМАШ по прежнему будет её натягивать, как следствие перетяг цепи. Такая же картина и при резком увеличении оборотов когда сбегающая ветвь цепи провисает, а при сбросе оборотов снова натягивается. Внешний эффект от РУСМАША есть, но на сколько его хватит это вопрос. Да и рейка с "собачкой" как то сделана "изящно". Выдержит ли они нагрузки? Не срежет ли их?
Гидронатяжитель имея больший шаг кольцевой проточки все эти временные изменения компенсирует демпфированием за счёт давления масла. Как только цепь остывает или сбрасываются обороты излишки масла сливаются из гидронатяжителя.
Если кому нужен натяжитель РУСМАШ пусть обращаются в ближайший магазин "Детали машин". Вот их адреса http://www.azgaz.ru/federalset/parts/shops/ Если там не оказалось обращайтесь прямо на завод http://www.dm.gaz.ru/ru/feedback/voprosiru/. Ну а поставить РУСМАШ Вы и сами сможете, тут большого ума и приспособлений не надо. В коробочке есть инструкция.
Вот выжимка из прайса ГАЗа
натяжитель цепи автоматический "профессионал" ООО "РУСМАШ" шт 208,74 00000-00-1006100-055
http://www.dm.gaz.ru/ru/product/17/
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
а можно цифру в мм по удлинению длины цепи и по прогибу в месте натяжителя с -30* до 90* и с 20* до 90*? И коэффициент расширения металла цепи. Сомневаюсь что в этом есть проблема, ибо завод не закупал бы у них в бошьих масштабах и русмаш не давал бы гарантию на свой грм 120 тыс. км. пробега.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Во первых закупает ГАЗ, а не ЗМЗ. Не забывайте что в последнее время это не партнёры, а враги. КЕНО принадлежит ЗМЗ. На ЯЗДА производство закрыли. Куда деваться бедному ГАЗУ? Вряд ли ГАЗ проводил испытания этой конструкции. Если бы это действительно было чудо-натяжитель, то его бы давно ставили на конвейере ЗМЗ и все забыли бы о проблеме натяжителя. Если звёзды ещё и походят, то про башмаки вообще молчу. Голодный чудо натяжитель РУСМАШ съест их очень быстро. В магазине ДЕТАЛИ МАШИН видел ещё один шедевр от ГАЗА и РУСМАША. Это комплект ПРОФЕССИОНАЛ.
http://dm.gaz.ru/ru/product/17/ (ДМ.1006001-ПР большой комплект грм "профессионал" ООО "РУСМАШ" 3 291,28 00000-00-1006001-055)
В добавок к чудо натяжителю добавлены ещё и чудо звёзды, а самая SUPERSTAR это звезда промвала. Жаль не мог сфотографировать. Представьте се6е стальную болванку с зубьями весом не менее килограмма. Вид полуфабриката. Если во всём мире идёт тенденция снижать массу вращающихся деталей для уменьшения динамической нагрузки, то на ГАЗе наоборот решили нарастить массу, забыв при этом что боливары (два болтик промвала М6) могут не выдержать такую двойную массу в динамике. Если кто то решил превратить свою машину в подопытного кролика скажите сколько он прожил и мучительна ли была его смерть?
Да любую фирму грм возьми все они дают гарантию, но однако не все они выхаживают положенные км.
Если порвутся цепи или срежет болты промвала, да ещё в движении на хорошей скорости такое будет месиво, что установить реальную причину будет сложно. Сложите обломки в пакетик? Кому вы понесёте в пакетике эту солянку? РУСМАШУ? Он тут окажется ни при чём. Во всё будут виноваты цепи, мотористы, водители, только не они. РУСМАШ явно поскромничал. Надо было тысяч 200 давать гарантию. Стук гидронатяжителя это в какой то степени степени сигнал, что не всё в порядке.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А можете объяснить смысл всей этой затеи. Столько лет народ ездил с гидронатяжителями, моторчики пели. И тут вдруг возникла необходимость в этом чуде? Не берем в расчет качество изготовления всяческих гонов и кено, а вообще смысл перехода на механический? Может он все-таки для проблемных моторов, у которых давление ни к черту?
Я не хочу сказать что он хуже, может даже и лучше. Но пока отзывов по нему маловато, и быть в числе испытателей как-то не хочется...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Часто перезаряжаете? Имхо это не главное в натяжителе. Гораздо важнее как он потом работает.
А ракета тоже перезаряжается очень легко и без тисков.
А последние и без оправки. И плунжер у нее посерьезней выглядит.
Это не реклама. Просто проехал около 50тык на них. Менять на другие желания нет.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
