Замена болтов крепления бампера 31105
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Проблема в следующем. ГАЗ 31105, при откручивании пластика переднего бампера от силовой пластины срезались три болта: два центральных и один самый крайний. Заменить центральные проблемы нет - сварить пластину с двумя новыми болтами и вставить в посадочное место со стороны пластика. Аналогично проделать с крайним болтом не даёт резиновая вставка, насмерть приклееная к пластику бампера и отклеивать её пока не хочется.
Если кто сталкивался с подобной задачей, отпишитесь какое решение Вы нашли. Спасибо.
12,286
5,587
У меня на заднем "приклеена" на две узкие полоски автогерметика и пришуруплена четырьмя (по два на сторону) маленькими саморезами. За 14 000 км не отвалилась.
Можно на двусторонний скотч. Есть такой, на резину похожий.
Сергей3s
1,236
908
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Поиски решения восстановления сломаного болта без нарушения "территориальной целостности" декоративной резиновой накладки привели к следующему. Из миллиметрового железа была согнута скоба в виде буквы П (с разновеликими ногами, так как прилив из пластика, где должен находится болт, имеет неодинаковые по размерам стороны). В скобу вваривается шпилька М8 нужной длины. Затем скоба одевается на пластиковый прилив и по бокам закрепляется 4 маленькими саморезами. Для самоуспокоения преварительно скобу можно смазать "Поксиполом".
Эта маленькая проблема со сорваными болтами возникла при снятии пластика для последующего его ремонта: заваривания 4 значительных трещин и последующей окраски металликом. Сварка прошла успешно, для чего была сделана специальная насадка на строительный фен. Швы получились, на мой взгяд, крепкими. Теперь очередь за подготовкой к покраске.
Постараюсь процесс ремонта сфотографировать и выложить на форум.
