Замена бака 55л. На 70.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Вот собственно хочу узнать о подводных камнях... Машина: 3110, 98 г.в. 406 дв.
Мой бак прохудился... Интересно, возможно ли поставить бак на 70 л. если с завода стоит 55 л. И что для этого надо переделывать?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Поскольку у друзей ни на 31029 ни на 3110 не было таких перегородок
И очень плохо- это волнорез, который снижает влияние колебаний бензина при движении на поплавок и почти устраняет хроническую болячку со скачками стрелки указателя уровня топлива.
cuba
25 Июл 2010
43
37
Поскольку у друзей ни на 31029 ни на 3110 не было таких перегородок, то видимо мне попался коооперативный какой-то бак.
Спасибо, это единственный пост с решением проблемы, у меня все полностью идентично вашему описанию, так что завтра , я думаю, моя борьба с этим злом придёт к логическому концу - победе человека над "шелезякой", а вообще, надо быть без башки, чтоб делать одни детали без какой-то привязки к другим сопутствующим им в сборке компонентам. Раша.. но зато не оскудеет наш разум и смекалка на решении таких головоломок. :drinks:
cuba
25 Июл 2010
43
37
сорри за оверпостинг, но все получилось, датчик заработал как надо, подогнул поплавок градусов на 15 вдоль его продольной оси, он стал наискосок, свободным концом поплавка приблизившись в горизонтальной плоскости к самому датчику-резистору. Погрузил в бак (бензина меньше половины - показывает, значит и ниже пойдёт, помня что критическая точка где-то на половине бака, привязал к проволоке с поплавком шнурок, закрепил неплотно датчик и потянув за шнурок поднял поплавок до самого верха, пока не услышал стук его о верхнюю часть бака, на панели показало полный бак - все в норме! (шнурок не забудьте отвязать :) )Наконец-то закончились мучения: хватит-не хватит?.. а сколько залить?.. а сколько осталось? Ура, живём! Arteom - респект! :bayan:
ixtrem
21 Дек 2009
реанимирую немного тему...
История такая...
31029...
1. как определить, какой литраж бака? Есть ли где-то надпись какая или другие опознавательные знаки?
2. появилась проблема - датчик и топливозаборник стоят рядом... то ли бывший хозяин колхозил, то ли что, но начал сочиться бензин через верх...сначала заметил, что, заправив "полный бак" на заправке, при езде реально льется сверху бензин. Напугался до чертиков...поднял ковер в багажнике, а в углублении где датчик и заборник - мокрое все от бенза. протер, посмотрел - не хватает одного болта в креплении датчика. А в дырке - резина - дырки для болта нет. Нажим на датчик - из дырки бенз... Был за городом, дождался, пока высохнет, заклепал красным герметиком (на который прокладку ГБЦ сажал), вроде перестало... Но начало из-под двух болтов топливозаборника, которые по бокам от трубки бензопровода. Доехал до базы, общими усилиями нашли два болта, заменили, но через два дня опять из-под них сочится...
3. датчик, гад... сначала показывал вообще хрень какую-то. Все время стрелка вверху. Когда бензина много, опускается и пляшет. Когда совсем мало - упирается вверх и не двигается. После замазывания герметиком посмотрел - к датчику провод один крепится, а который от кузова (масса?) отскочил. Видимо, крепился к тому болту, которого не было. Пришпандорил к болту топливозаборника. Вроде как должна масса на обоих быть... Ситуация та же, только вверх не задирается больше. А пляшет кошмарно...
Датчик снимать жестко - винты под прямую отвертку старые маманегорюй. Только если срезать... Чтобы датчик менять... И поможет ли...
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
История такая...
31029...
Нету. Примерно можно догадаться по отсутствию сливной пробки снизу, и щупа сверху - на 70-и литровых баках их нет.
Неправильно установлена прокладка и (или) датчик. Они ставятся строго в одном положении, иначе отверстия не совпадают.
Типичная болячка волги. По старым технологиям винты крепления перед заворачиванием положено было окунать в сурик или какую-то другую бензостойкую краску. Сегодня есть всякие герметики, но закавыка в том, что делать это надо на сухом баке, после чего дать винтам высохнуть.
Похоже, у тебя несоответствие датчика и прибора. Прибор старый, от 2410 или 31029, а датчик от 3110.
Старому прибору соответствует датчик с одним контактом.
Если на датчике видны две клеммы, то он от 3110 - тогда все показания будут выглядеть наоборот.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
А у меня проблема такая. На двух волгах 2410 поставил баки на 75 литров, но почему-то реально больше 65 литров в них не впихнёшь никак. Баки брал в совершенно разных местах с большим, в несколько лет, промежутком времени, но проблема всё та же: реальный объём бака не соответствует заявленному.
Может, кто-нибудь прояснит этот вопрос?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ничего переделовать не нужно
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
История такая...
31029...
Может пригодиться http://forum.allgaz.ru/showthread.p...8%EA+%F3%F0%EE%E2%ED%FF+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
Дмитрий08
11 Сен 2012
Доброго времени суток!!!подойдет ли бак 70 л от 3110 2001 год выпуска(инжектор) на газ 31029 1995 года выпуска ??? (бак 55 литров) и наоборот? просто обе машины рабочие но с 10 нужно поставить на 29.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как минимум, там отличаются трубы, к которым присоединяется заправочная горловина. На 29 она прямая, на 3110 - с изгибом.
Разные датчики уровня топлива.
Кроме того, могут отличаться способы и места подклюбчения обратки (вплоть до ее полного отсутствия).
Первое, как слышал, решают отпиливанием лишней части трубы. Последнее - "допиливанием" по месту.
Только не болгарьте непропаренный бак.
UPD. Да, по поводу инжектора - не знаю точно, как на таких машинах выполнен забор топлива. Вроде бы, еще с ним могут быть проблемы.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
В целях освежения темы))
Завтра думаю менять свой бак на 70 литровый. Был куплен без датчиков. Для него собираюсь и уже приобрел кое что:
Хомуты крепления бака на 70л. - 2шт.
Фильтр тонкой очистки.
Уплотнительное кольцо под датчик и бензозаборник -2шт.
Патрубки и хомуты.
Теперь вопрос куда ставить фильтр тонкой очистки то который в баке, если я отверну топливоприемник то я увижу:
хотя на другом фото я вижу этот самый фильтр:
attachment.php
Спасибо тому кто разъяснит.
    39.1 KB · Просмотры: 304
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
На авто до 2000г. стояли, как на первом фото, позже, как на втором. (Хотя точнее, до 1999г., в 2000 встречались оба варианта).
Если стоит, как на первом, ставь дополнительный топливный фильтр перед БН.
Реакции: vlr
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А по длинне как?
Видимо разные. Вот номера с каталога, попробуй погугли.
31029-1101101 Указатель уровня топлива (55 л бак)
3110-1101101 Указатель уровня топлива (70 л бак)
3110-1104025-20 Фланец топливозаборника (55л) Волга ЗМЗ-402
3110-1104025-30 Фланец топливозаборника (70л) Волга ЗМЗ-402
Топливозаборник ГАЗ-3102 (70л.)Каталожный номер: 3102-1104012-20
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
zhikler,
Видимо не разные, а один и тот же (я про пластмассовый фильтр)
он у меня уже куплен, вот ищу теперь фланец или приемную трубку под него выглядит одинаково а наз-ся по разному,
еще говорят для инж и карб они разные по диаметру.,
тогда выходит брать мне только как на первом фото,
но и тут засада был сегодня в магазине смотрел их, так на 55л бак длиннее чем на 70л так и должно быть?:wall:
7,962
3,816
А по длинне как? если как на первом фото они бывают разной длинны, а вот пластмассовый фильтр одинаковый для всех видов баков.
Фильтры все одинаковые.Фланцы разной высоты.На фото с цифрами фланец под номером 2 изображён.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
