Замена амортизаторов.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Можно ли поменять самому задние амортизаторы на яме и что для этого нужно? Или только на подъемнике?
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
ДВС ,коллеги!
Поменял задние амы только что. Даже не домкратил ничего. Выехал из гаража ,задние колеса на полу гаража остались, перед на земле. То бишь под машину на заезде подлезть можно было. Открутилось все легко и непринужденно. Ставить было сложнее, слева. Погнут нижний палец и не мог наживить на шток вверху гайку, длмны никак не хватало резьбовой с новыми подушками. Тем не менее считаю ,что сложностей нет а геморрой хоть небольшой везде присутствует. С амортизаторами как то ранее не сталкивался. Старые просто потекли .
Возникает вопрос - как они проверяются вообше не на авто? Левый старый вытягивается туго ,сжимается без сопротивления, правый в обе стороны идет туго, причем даже с бОльшим сопротивлением чем новые.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,220
349
Илюх
25 Авг 2009
843
627
Какой ужас! Развалилась что-ли?
вот и я теперь боюсь амортизаторы в гараже менять! :shok:
:haha:
не должны они без сопротивления двигаться.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Одностороннего действия- на сжатии легко, на растяжении туго. Двухстороннего - сжатие с некоторым сопротивлением, растяжение много туже.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
не должны они без сопротивления двигаться.[/QUOTE написал(а):
Получается ,кончился один левый, хотя текли оба. Правый тугой.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Поставил масло СААЗ. На растяжение как раз немного туже чем на сжатие.
Boris Nic
22 Дек 2010
Менял сегодня задние и столкнулся с проблемой - проушина на новых шире. И на шпильку не мог гайку навернуть. Пришлось чуть подрезать резиновые втулки. У меня волга 3110 2004 года. Может позже стали выпускать с длинной шпилькой? Кто сталкивался с такой проблемой?
