Замена амортизаторов.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Можно ли поменять самому задние амортизаторы на яме и что для этого нужно? Или только на подъемнике?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Замена Амо.
Это надо умудриться машину уронить с домкрата,
У меня раз у штатного домкрата выдавило верхнюю крышку и машина упала на брюхо (была на 2х задних колёсах)! И умудряться не пришлось...если был под ней - уже год бы справляли по мне....
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Re: Замена Амо.
Это со старыми просевшими рессорами.
Хоть со старыми,хоть с новыми,какая разница?Я их переменял кучу.Понятно что через арку ты их не будешь менять,а на асфальте,или на ровной площадке реально,менял один и много раз.
$ly
13 Окт 2009
63
Re: Замена Амо.
Вопрос в тему - а как поменять если газ стоит и баллон вместо запаски?
Можно ли не снимая баллон это сделать?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Замена Амо.
Тупо снял, тупо вставил)))))))) это все понятно, вывешивать машину надо или нет? мне в сервисе на предыдущей меняли не могли надеть на шток возле рессор, что-то там вывешивали:glare:
я менял прямо так, просто сзади подлез и все сделал, кстати и глушак также менял, даже колесо не снимал.
Добавлено через 41 секунду
$ly, не, сомневаюсь, баллон как раз над верхними креплениями
Реакции: $ly
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Re: Замена Амо.
На меня тоже однажды машина чуть не упала... короче вывесил переднее колесо одно и полез под нее спереди (не помню уже что делал) и смотрю - кардал потихоньку проворачивается.... не знаю - чем отталкивался от земли, но вылез из под машины между домкратом и задним колесом, только на ноги встал - и машина упала... потом долго курил, туперь под машину на домкрате не лазию и другим не разрешаю - сначала опущу мостом на бруски деревянные, а потом лезу!!!
Про замену амортизаторов: когда у меня шток проворачивался - ключ на 6 его удержать не смог, я держал разводным, держит очень хорошо!!! в остальном проблем в этом деле быть не должно, кроме гаек приржавевших, но это и так понятно - WD40, зубило,болгарка (ну если уж совсем никак не крутится)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Замена Амо.
Снимать баллон...иначе никак...
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Re: Замена Амо.
Обжимным (типа "клещи") тоже удобно шток держать, я по запарке даже кончик штока отломил, гайки не расконтрил...:lol2:
Да, очень удобно менять на яме или на эстакаде, менял один и в первый раз, трудностей никаких, кроме сломанного конца штока, но это семечки...
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
crazyyojik
14 Апр 2010
32
60
79
Re: Замена Амо.
Раскрутить еще сможешь, а вытащить не получиться. Или подомкратить хорошо.
Ничего подобного... И откручивается и снимается и вставляется все без каких либо проблем. Перед новым годом сам менял все аммо по кругу, менял с земли так как ямы нет. Поддомкратил чуть выше, чем для снятия колеса. При установке шток немного сдавил и вставил аммо на свое место, шток выпрямился и все нормально прикрутилось.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Re: Замена Амо.
Одни раз ямку пришлось копать чтобы вытащить, не посмотрел - на бугре поставил, а так нормально вытаскивается
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Скажите пожалуйста, передние аммортизаторы возможно без ямы сменить?:gaz_love:
Сегодня менял. Всё до смешного просто. Яма совершенно не нужна. Пришлось конечно на земле поваляться, но это так, издержки...:gaz_love:
SanyaS
4 Янв 2010
46
Re: Замена Амо.
У меня баллон вместо запаски. Доступ к амортизаторам есть из салона. Там же есть отверстия к багажнику. Этого вполне достаточно. Просто откидываю спинки задних сидений и никаких проблем.
