Замена КПП4 на ККП5
gagarin
26 Июн 2008
Собираюсь менять на своей 2410 родную коробку на 5-ступку и задний мост (переднюю подвеску уже поменял) от 3110 (купил как донор: 402 дв., без ГУР, прямой кардан).
Подскажите, что придется еще переделывать, менять?
в курсе, что придется с датчиком скорости морочиться, сцепление менять вроде не придется. Может кардан? по размерам, в частности по длине, и крепежу эти коробки отличаются?
еще вопрос, может не совсем в тему: также хочу рулевой редуктор переставить, мой совсем в *****, осевой люфт вала сошки уже нехилый.
Есть между ними тоже какие-то различия кроме муфты (стоит на 24 между редукторм и карданной передачей, соед. редуктор и рулевую колонку)?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Ответ: Замена КПП4 на ККП5
Можно выкрутить внешний датчик(болт на 10) и поставить свой старый, но спидометр будет врать в 1,6 раза в большую сторону, а так надо коробку разбирать.
не надо
по крепежу да, 4 ступка на 6 шпилках к колоколу прикручена, а 5 на 4 шпильках, 2 надо будет выкрутить, и заодно поменять прокладку между колоколом и кпп
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
На своей 3110 с 402-м менял КПП4 на КПП 5. Все подошло. Привод спидометра оказался обычным, не электронным.
Напутал. Электронный привод оказался. Вчера менял датчик. На КПП-5 6имп./об.
Murple
17 Сен 2007
472
627
не надо
Как раз таки 4-х ступенчатая коробка прикручена к корпусу сцепления на четыре шпильки.Сам вчера видел своими глазами
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
первые и "обычные" 4кпп были на 6 шпильках... есть и на 4х... из последних уже... но редко встречал...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Сергей3s
1,236
908
Желательно заменить кардан на вриант с подвесным, больно хлипок корпус 5ти ступки.
насчёт редуктора всё одинаково кроме вала и сошку перепресовать приёдётся они разные.
Удачи!:drinks:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Спорное утверждение. Езжу не один год с карданом без подвесного (и с завода так шло) и всё ок.
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Поддерживаю. У меня тож с завода прямой кардан (без подвесного) и все нормально. Я вообще до сих пор не понимаю зачем внесли измениия в карданный вал. Всю жизнь волги были с карданами без подвесного. И в такси работали такие и в правительстве, и у обычного пользователя, и ходили, и нежаловались на карданы. Главное следить за крестовинами. Ездил с подвесным и на своей с прямым, и никаой разницы я не почувствовал, ни до 100км\ч ни после 100км\ч. Зато чувствуется разница когда в магазин заходишь и на ценники смотришь, С подвесным-5000 руб, без подвесного-2500руб. Не знаю как вы, а больше разницы в них я не увидел.
