Проблема Замена ДМРВ (ЗМЗ 406)
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Установлен вот такой ДМРВ. Я так понимаю это Siemens.
У машины увеличенный расход топлива. Были заменены форсунки. Почищен дросель. Заменен РХХ. Замене ДПЗД на БОШ. Но расход всеравно 16-17л.
Остается ДМРВ. Как его проверить. На каких контатах мерять напряжение мультиметром при включенном зажигании (4 провода подключено, 5 пустой)? А самое главное если я куплю новый такой же Siemens. Нужно ли будет калибровать CO-CH ? Или же можно самому просто тупо поменять на новый и все?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
если с метками нормально , то попробуй заводить с нажатой до середины педалью газа , и еще глянь ошибки по морганию лампочки , и еще купи датчик температуры что на мозги идет а не на приборку и не вкручивая его подсоедини вместо вкрученного .
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Здравствуйте
Вобщем проблема такая...двиг троит...дергает..иногда больше иногда меньше ...при запуске горячего двиг воздух 16-18 кг впрыск 4,7-4.9...двигатель работает неровно и на нажатие газа начинает троить...в движении дергает и перестаёт только на 3-4 передаче...при перегазовке на холостых после запуска воздух 13-13,5 впрыск 4.0-4.3работает более устойчевен но все равно при наборе скорости дергает.
Свечи провода поменянны...снимаю фишку с дмрв...двигатель работает ровно на повышенных оборотах(аварийный режим) и едет ровно без рывков и троения.
Ваш вердикт? Дмрв умер?
Микас 7.1 дмрв сименс плёнка 20.3855
