Большая проблема Замена ГБЦ
BaiiikA
8 Окт 2011
Прогорели клапана 2 и 3 цилиндра.Решил произвести замену ГБЦ.Подскажите какие могут возникнуть проблемы.И если есть где скачать инструкцию скиньте ссылку.За ранее благодарю
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Проехал после замены двигателя 2000 км. При замене снималась ГБЦ, есть ли смысл протягивать головку или нет, кто что скажет и каким моментом протянуть???
ну что же вы мануал то не смотрите!!!!
(3) Установить головку блока на блок двигателя.
(4) Затянуть болты головки блока, соблюдая указанную последовательность (Рис. 11). Путем 4-хступенчатого метода затяжки затянуть в соответствие со следующими значениями:
-шаг 1- все болты моментом до 34 Н•м (25 футов-фунт)
-шаг 2 – все болты моментом до 68 Н•м (50 футов-фунт)
-шаг 3 – все болты моментом до 68 Н•м (50 футов-фунт)
ВНИМАНИЕ: Не используйте тарированный ключ для следующего этапа.
-шаг 4 – Довернуть болты еще на 1\4 оборота,
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Всё мы смотрим, кстати головка сайбера тянется: 38;72;72 +1/4 оборота,хотя головки одинаковые. Я хотел узнать протягивается ли головка на крысе после пробега, так как на упаковке от прокладки написано что протянуть после 1000-1500 км. Вот я и спрашиваю, протягивать или нет и каким моментом, естественно в мануале об этом ничего не написано.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Diman555
11 Окт 2011
239
103
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Вот и меня терзают смутные сомнения- а надо ли протягивать?
Прокладка ГБЦ помоему из многослойного металла ,тянул по мануалу!
-мне кажется ей уже не надо больше тянуть-там уже будет хуже!
Мое мнение однако!
Да протянуть головку -пол двигателя раскидывать-не АЙС
Diman555
11 Окт 2011
239
103
А тоже склоняюсь к тому что не надо.
Кстати я головку что снимал,что ставил - без разбора распред валов всё делал. Так что если протягивать то только крышку снять ну и то что ей мешает, а это немного.
