Проблема Замена АКБ
gallbankir
10 Апр 2012
29
Господа Волговоды, подскажите!!!
Можно ли на 29 с 402 мотором поставить АКБ от Бычка на 90Ач??
nemo210
9 Июл 2011
962
401
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
nemo210, что сказать то хотел? Понятно, что более мощный генератор лучше, но вопрос то был о аккумуляторе. Аккумулятор на 90Ач будет заряжаться точно также, как и его на 66 или на сколько у него там.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Недозаряд будет под нагрузкой батареи
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
15,347
8,744
Главное что бы по размеру встал на площадку, а напряжение заряда одинаковое для любого 12-вольтового аккумулятора.
Если перейдет в спор по зарядке, что обсуждалось неоднократно, то тему сразу закрою, не дожидаясь ответа автора.
gallbankir
10 Апр 2012
29
:)господа, Волговоды! Большое спасибо за разъяснения! Но тут назрел еще один вопрос...мне сегодня привезли АКБ не от Бычка на 90Ач, а от ЛендРовера на 110Ач, длинноват конечно, но надеюсь встанет. Как я понял, главное, чтобы 12Вт было, а Ач не так важны, т.к. это отражает его(АКБ) ёмкость. Правильно?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
12 не Вт(ват) , а В (вольт) - отображают рабочее напряжение . Ач (ампер часы)- важны , они показывают как долго ты сможешь крутить стартёром до полного разряда.
Больше чем 75 Ач - врятли удастся по человечески на площадке закрепить , если только в багажник:):drinks:.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Если проблема только в том как поставить то смело "впихивай" как вариант коврик убирай с подставки, углы разгибай (площадка по площади будет больше) там места то навалом. Только закрепляй понадежней
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Ой, не посмотрел что у тебя 029. Про 2410 писал) ну я думаю под капотом там почти всё одинаково
gallbankir
10 Апр 2012
29
Спасибо, запомню что есть что:)!!!На счет багажника мысльль проскочила сразу как только увидел АКБ)))... Нужен длинный толстый кабель как я понимаю?
Сначала буду пробовать именно впихивать))
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
У меня стояла 90 амперная батарейка на 105й. Длинновата она, стояла чуть- чуть раком и упиралась в тормозной цилиндр, закрепить нормально проблематично, но в общем места хватало. Больше нюансов не было. Если на халяву, ставь не сомневайся, если за деньги как за новую, лучше 75 амперную, она чуть длинее штатной но вписывается замечательно и емкость достаточная.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Не забудь закрепить , причем резинками от ваза 110 аккумулятор я бы постеснялся крепить:).
Это ж через всю машину "+" кидать... Я бы не стал
На догонялках он там жил.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
я из камеры вырезал, в несколько слоев складывал и крепил. Вроде не шевелется
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Ремнём мужским брючным закрепить можно.
На всякий случай напишу: проверь полярность, у англичашек всё через голову, плюс на батарее справа может быть.
gallbankir
10 Апр 2012
29
Да, это мне друг подогнал:)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
С креплением надо будет хорошенько подумать, как поставлю предоставлю фотоотчет.
