Замасленные тормозные колодки
Lexa21Bish
31 Мар 2009
16
Привет всем!
У меня Волга 31105. езжу на ней уже третий год.
Хотелось бы узнать мнение опытных волговодов по такому вопросу:
Из за того что пробило сальники на полуоси - тормозные колодки замаслились. Нужно ли теперь ставить новые колодки или просто протереть их ацетоном и высушить
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Lexa21Bish, не надо их менять, протрите тряпкой смоченной в бензине и промойте горячей водой с добавлением порошка, вот и все, а если колодки уже износились, то можно и поменять.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Хмм, тож сальник пробило, колодки в масле, протёр и поставил на место, год езжу проблем 0, даже мысли не возникло менять:)
Гм... никто даже и не вспомнил про барабан- его тоже надо протереть, беднягу
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Быть может это варварство но делаю так-снял барабан, накидал туда песка,песком протёр колодки,поставил барабан с песком на место и поехал.Эфект моментальный.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А я тоже думал на сальники. Прошлым летом заменил рабочие цилиндры тормозов. Вчера залез туда ручник ставить, а там...!!! СУХО!!!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Лучше поменять. При экстренном торможении разница в пару десядков ньютонов может пагубно сказаться на траектории торможения :) Хотя если авто не в идеале то можно просто протереть :)
Гагарин
27 Июл 2010
163
Не знаю в какую тему написать. Барабан с колодками замаслены. Но явно не видно с оси или с цилиндра. Вроде и уровень тормозухи не на максимуме(ниже может на 1 см максимум), но сколько ушло и за какой период и куда не знаю. Но замаслено прилично, даже колёсам изнутри досталось. Но луж не было. Подскажите, пожалуйста, как определить тормозуха или масло это. В мосту нигрол. По запаху не понятно.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
вообще однозначно менять, это так сказать по своему опыту
у меня на моте как-то сальник пробило, ну и я не спешил с заменой. Весной понял, что мот не тормозит - эффективность тормозов упала % на 50, если не больше. Вообщем купил новые и было мне счастье:hi:
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Я недавно свои менял, так смотрю, что весь барабан в масле. Цилиндры сухие были, тормозуха не убавлялась. Прикинул что из моста набежало, потому как там где подшипник было всё в масле и разбрызгивалось из середины по барабану. Колодки заменил, барабан насухо вытер. Возможно ещё до меня что то набежало. Время покатался, тормоза проверил - работают. На масло пока забил, вдруг уже не бежит.
Weebee
3 Май 2010
534
150
А у вас какие колодки замаслени правые или левые?
У меня вот левые все время замаслены. Я уже два сальника поставил - все равно!
Может быть дело в том что поверхность по которой труться сальники из-за особенности обработки работает как микромаслосгонные канавки. На правой стороне все же сухо!
8,642
1,762
805
Скорей всего, у меня тоже два сальника и тоже замасливается периодически, раз в год чищу.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
А подшипники не густо мажете ,с них может выдавливать лишнее. Я обычно при смене резины, барабаны сниму, гляну что там, подшипники набью, прокручу мост на передаче, лишнее что вылезет уберу.
