Залипла сирена Pantera XS-3150
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
От собственно появился сабж. При снятой охране постоянно пищит негромко, а когда срабатывает охранка наоборот замолкает. Может залипла релюха или транзистор. Не знаю что там, не вскрывал еще. Снимал питание на полдня - не помогло. Если кто сталкивался с подобным - реально малой кровью вылечить или проще забить пока?
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
на мангусте такое недавно было. банально залило блок. вылечил просто - сменил на такой же новый)) сушка не помогла с чисткой(хотя не сильно старался,но ... отдал 1500р за новый,поставил за 5 минут,куча удовольствия)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Отсутствие нормальной массы:smoke:
Ага, про массовый в курсе, когда раньше отсоединял удивился что пищать начинает. А сейчас проверял, на кузове сидит надежно. А вот в колодке что-то не подумал глянуть. Хотя они пучком сразу связаны, маловероятно что прослаб, но времяночку все-таки кину для пробы
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
добрался до блока, все времени не было.
кинул дополнительный массовый провод напрямую на ногу на плате - ничего не изменилось, так и попискивает.
какие еще могут быть варианты?
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
разбери блок посмотри не залита ли водой плата......
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
у меня в салоне вода только в бутылках :haha:
говорю же прям на контакт на плате кидал массу. все чисто там
тогда остается транзистор который в блоке на выходе сирены.....
или еще попробуй другую сирену подцепи.....
может и сама сирена накрыться.....
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
сирену другую ставил, то же самое, только трещит.
да и при чем она, если уже на выходе из блока на сирену постояк 12в идет.
я почему сразу и написал модель, может тут есть кто занимается ремонтом, или просто в электронике шарит и может пальцем тыкнуть что перепаять. по идее где-то же могут быть в нете схемы. я просто не особо в этой теме...
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
по печатной плате посмотри вывод на сирену он идет на нужный тебе транзистор.....прозвони его и если плохой то замени.....
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Добрался наконец до сиги. Похоже действительно транзистор.
Средняя нога идет на сирену и при этом на снятой обесточенной плате прозванивается с левой ногой (на рисунке красная линия). Уж простите, не знаю где там Э-Б-К, позабывал все, да и не суть важно наверно.
Самое главное - такого же не должно быть, насколько я понимаю?
    85.4 KB · Просмотры: 10
    193.4 KB · Просмотры: 10
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Чтоб прозвонить транзюк,его надо выпаять из схемы...Или хотя бы ногу......В схеме он будет тебе показывать всегда пробой...:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Эммитер и коллектор звонится относительно базы...В одну сторону должен пропускать,в другую - нет....:rolleyes:
