Проблема Залил плохое масло, последствия?
Argerd
1 Мар 2018
27
Какие могут быть последствия того, что залил какое-то некачественное контрафактное масло?
Стояла в гараже канистра Шелл, долго стояла, наверное пару лет. Вспомнил об этом масле, взял и залил. Проехал километров 90 из области в Москву. Заметил что-то неладное в работе двигателя, щупом попробовал, масло странного цвета, все в пене. Масло либо испортилось за время, либо изначально было некачественным. Естественно солью его, но может ли двигателю что-то быть при таком километраже?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
если имеешь ввиду эмульсию на щупе, то возможен пробой прокладки гбц или микротрещина в системе охлаждения.
уровень масла увеличился? уровень тосола уменьшился? ( если да, то 100% оно)
camman
12 Июн 2010
250
159
Скажу за свой опыт некачественного масла. По кризисным делам решил перейти с рекомендованнго заводом Esso на Ашановскую полусинтетику, по 350 руб за 4 литра. Типа нагнул систему. После промывки и заливки ашановского первые километры было норм и давление и ощущения. Прикол случился при дальней поездке. Проехал за два дня тысячу километров и встал на ночевку. А вот утром завелся и сразу загорелся индиктор аварийного давелния масла, ехать нельзя - авария. Попадание конкретное - в обе стороны тысячу километров. В панике заглушил мотор, долил из запасов свежего ашановского - завелась, давление поднялось. В тот день доехал до места, не глуша мотор. На след день все повторилось - поработавшее масло на холодную несколько минут не давало давления вообще. Сменил на Мобил самый дешевый и забыл о проблеме. Но экономить на масле больше не буду.
Не надо преждевременной паники. Пена говорит о том, что в масле присутствует вода (или другая жидкость, несмешиваемая с маслом). Надо слить масло, залить промывочное и запустить двигатель, дать поработать на ХХ 5-10 минут, слить промывочное, сменить фильтр и заправить хорошим маслом. В качестве промывочного можно использовать порцию того же масла, на котором планируете в дальнейшем эксплуатировать двигатель.
Да, накладно по деньгам, но это самый правильный способ промывки двигателя.
Loid
21 Сен 2011
12
Ну да, если это эмульсия, то нужно проверить на увеличение уровня масла и уменьшения охлаждающей жидкости.
А вообще, я бы не стал рисковать и лить в двигатель некачественное масло. Был негативный опыт в прошлом, контрафактное масло наделало тогда в двигателе проблем. Дошло до ремонта, влетел тогда в копеечку.
Так что с тех пор беру хорошее масло и что не менее важно, покупаю масло в проверенных местах, в частности в АВАНГАРД МПО. Если самому не удастся определить причину, то лучше к спецам, пусть посмотрят.
Если где-то микротрещина, то не факт, что проблема не повторится, даже после заливки хорошего масла.
Argerd
1 Мар 2018
27
Нет, уровень масла не увеличился. Не думаю, что это из-за тосола. Я знаю, что такое если тосол попадает в масло. У меня не тот случай.
Полтавчанин
8 Ноя 2009
25
14
у меня рено,на синтетике,и копейка-на хазяйстве.Долил в копейку отработку,что под рукой было,оказалась синтетика с ренухи.В результате разбирал двигатель с копейки-все слиплось ,не крутил насос,не вращался распредвал-короче двигатель не вращался....Даже кривым стартером нельзя было провернуть.
Может ответ не по теме.а может кому и пригодиться...я с личного опыта понял-синтетика,и полусинтетика-не совместимы!!!
Полтавчанин
8 Ноя 2009
25
14
Loid
21 Сен 2011
12
Замени масло, самое простое решение. Бери в проверенном магазине.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
По опыту, попалась машина тут, реально в масле на щупе пена, тосол не уходит, масло держиться в уровне.
Причина оказалась банальна, на холодном моторе побуксовали с тапкой в пол, в результате горячее масло на холодный картер и конденсат в масло (зимой в минус 15-20 дело было).
Замени масло и фильтр.
malcev3
23 Май 2011
Скорее всего масло поддельное, у меня и по 5 лет стояло на даче , хотел для тех. целей использовать , но после поломки , пришлось залить , откатался 9 тыс., слил вполне нормальное не горелое
Hrunday
11 Май 2018
30
У товарища похожее было, когда вода попала в масло, ничего проехал тогда 50 км из области до Питера, там слил, промыл, поменял, движок работает и сейчас без проблем
Крым
7 Дек 2014
3,867
.. и бюджетный вариант..;)
Слить масло.
Нагреть до 110 градусов.. вода уйдет.
Останется только масло.
Залить масло обратно в двигатель.;)
И ездить дальше.. предварительно устранив причину попадания ОЖ в масло.
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
У меня было похожее-- купил Маннол полусинтетику,доверился знакомому продавцу,заменил масло 4л и 2л нормального Маннола.Завел давление на 0.5атм упало,стал смотреть канистру--оказалась синтетика Маннол,и без даты выпуска--подделка!!! Пришлось залить Газпромнефть другого не было,давление так и не поднялось и когда открыл клапанную крышку, хуже стало поступать масло . Но ничего не склеилось! Все легко крутилось.
