Залил дизельное масло...Теперь думаю
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго дня! После приобретения Волги 31029 встал вопрос о замене масла. Если верить старому хозяину, то мотор с капиталки находил примерно 20000 км. Лил он туда преимущественно М-8В (консервативный, однако:)). Давление по штатному показометру на горячую после дальних поездок ниже 2 кгс/см не падало, думаю, это хорошо (это уже мои наблюдения). На халяву достал 8 литров масла: дизельная минералка "ELF Perfomance Trophy DX 15W-40", производство Бельгия. Вроде внушает доверие. Вчера заменил, ликвидировав попутно маслорадиатор с текущим краном, фильтр купил ЛААЗ (Ливны). Пока не ездил далеко. Теперь сижу думаю, а не зря ли я его залил? Прошу совета.
P. S. Если мой пост не соответствует стандартам раздела, подскажите, где это спросить, поиск не помог. Заранее спасибо!
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Хоть это масло изначально предназначено только для дизельных двигателей, но оно достаточно качественное и на порядок лучше М-8. С другой стороны если старый хозяин лил в двигатель такое масло каменного века как М-8, то будет лучше первые 2 замены масла произвести через 2-3 тыс. км. А потом уже заливать нормальное масло и менять согласно рекомендациям.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Слитое масло хоть и очень темное, но не черное, при регулировке клапанов заметил, что головка сверху имела золотистый налёт. Может это результат того, что старый владелец менял масло раз в сезон, а за 10 лет, которые она у него была, он накатал 57000
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Если это масло для 402 двигателя езди на здоровье, оно предназначено для дизельных так и бензивых моторов
API- CH-4/SJ
Золотистый налет скорее всего смолы.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
API- CH-4/SJ
Не совсем так. Маркировка CH-4/SJ (не путать с CH/SJ) означает, что это масло предназначено исключительно для дизелей и не предназначено для бензиновых двигателей.
Согласен, по SAE API проходит
Не проходит. CH-4 означает, что масло для многолитровых дизелей.
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
882
Да и к тому же 15W-40 в зиму это тяжеловато двигателю. Сейчас выбор масел большой, подобрать всегда можно, тем более 402 движок непривередлив. А насчет подобной халявы вспомнилось. Знакомый слесарил на каком то предприятии, ремонтировал Камазы. И там раздобыл масло дизельное, налил в М-2141 с Москвичовским движком. Уж поэтому или нет, но двигатель через полгода пришлось капиталить.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Не вводите людей в заблуждение. Цитата из справочника:
Масло API SJ/CF является универсальным моторным маслом с предпочтительным применением в бензиновых двигателях. Масло API CH-4/SJ того же производства также универсальное, но ориентировано, скорее, на дизельные двигатели тяжелых магистральных грузовиков.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
В таком случае любое моторное масло можно считать универсальным, что не правильно. Если следовать классификации API, то масла CH-4 это масла для дизелей (без вариантов). Вот доказательства http://avtomarketkar-go.ru/info/klassif_api http://www.autodux.ru/oil/api.html http://1621.ovz44.hc.ru/article/quality_class_api Это профессиональная информация.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Еще раз обращаю внимание, что масла SJ/CF и масла CH-4 (как у топикстартера) это разные масла (РАЗНЫЕ). Если и теперь непонятно, то читайте выше приведенные ссылки.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А чем хуже для карбового мотора дизельное масло?
Наоборот там больше моющих присадок, оно не так коксуется. Главное вязкость подобрать правильно.
Ни чем. И вполне подойдет для ЗМЗ-402, правда только летом. При минус 15 двигатель на таком масле завести будет очень проблематично. А вообще то производитель позиционирует это масло исключительно как дизельное без каких либо оговорок про универсальность http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/elf/trucks/motooil/trophydx15w-40/
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Так М-8В вообще 20W-20! А копейка у меня была, там вал со вкладышами уже не совсем живые стали, там 20W-50 залито было, две зимы пережила...
Буду пока на Эльфе ездить, посмотрим, как оно поведёт себя, пока сам не попробуешь, не поймешь. Проблему холодного пуска отчасти должен помочь решить редукторный стартер.
Спасибо всем за ответы!
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Это масло будет нормально себя вести. Я на ВАЗ-2101 восемь лет отъездил на дизельном масле М -10-Г2к. Двигатель отлично сохранился. А это масло покруче будет.
15,327
8,719
Это вроде Камазовское, "липучее" оно, сам использовал такое в Нысе, так как была возможность халявы, но вроде как дизельное не желательно в бензиновом, разные режимы работы.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Да уж. Были такие времена (конец семидесятых - начало восьмидесятых) когда масло (нормальное) не просто было купить. В магазинах не было вообще, а на СТО только по записи и с условием, что нужно переплатить за сервисные работы. Вот и пришлось лить камазовское (благо, что я тогда работал на автопредприятии и масло доставалось почти даром). Двигатель был чист, поршневая сохранилось за эти 8 лет в приличном состоянии. Да и расход масла был минимальным. Правда старался на этом масле двигатель не перекручивать.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Как раз дизельное и позволяет перекручивать, там больше противоизносных присадок.
На работу при высоких оборотах оказывают влияние вязкостные присадки, а они в дизельном масле расчитаны на небольшие обороты дизеля в районе 3 тыс. Это то и опасно, заливая дизельное масло в бензиновый двигатель, который крутится до 5 тыс.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Точно не помню но кажись дизельное масло окисляется в бензинке, а что касается
Полностью согласна,в -25 не прокрутишь двигатель:(
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Alexq55
Вязкостные присадки не расчитывают на обороты, они или есть, или нет. Я говорил о фосфате цинка, который защищает напрямую контактирующие металлические детали. В обычных бензиновых маслах он практически отсутствует т.к. не дружит с катализатором. Много его в бензиновых маслах для автоспорта, а также в дизельных.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Slawyanin, накатай до холодов 1-2 т.км. на Elf 15w-40, отмоет более-менее от М8. Дальше, если экономить, заливай Лукойл Люкс 5w-40 п/с 4+1 по акции (есть кое-где еще) где-то за 750 руб... В идеале Elf NF 5w-40 или Total 9000 (один блендер).
