Заливает свечи
G
gent0s
Колбасит всю машину и на холостом и во время движения на скорости, оказалось, закидывает маслом свечу на 4ом цилиндре. Подскажите пжалста, что может быть причиной этого и как решить эту проблему. Масло вроде как не жрет.
газ 31029 402дв А80 карб 2107. Пробег 51тыс., капремонта и переборки не было, да и рано по-моему.
Спасибо
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Спасибо
очень похоже на маслосъемные колпачки..
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
када трогаешся, выхлоп сини, а потом пропадает*? если да то маслосьемные калпачки. если нет то кольца!
по деньгам: кольца хорошие 1000-1200р, и вечер делов. ну заодно глянь фкладыши, и всякие нутренности.
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,222
425
Мужики не пугайте человека.Попробуй померь компрессию в цилиндрах,т.е. сравни с 4м.Раз не перегревал то кольца не должны залечь,скорей всего при твоём пробеге колпачки.Ну а если нет - то вскрытие покажет.
mat
16 Ноя 2006
269
172
попробуй померь компрессию в цилиндрах,т.е. сравни с 4м
Если компрессия в норме, то это не клапана и не кольца. Свеча будет черной (закидываться маслом) также при отсутствии (пропуске) искры на свече. Это может быть из-за в/в провода на 4-й цилиндр, грязь в трамблере (маловероятно, но всё же), неисправная свеча, подсос воздуха через прокладку коллектора. МСК - вероятно, но тогда бы масло начал бы кушать понемногу....
Попробовать поменять провод, посмотреть подсос воздуха....
G
gent0s
ОНО самое, ТРАМБЛЕР !!!Колбасню решил заменой подшипкика и прододов, а масло капает с крышки (не знаю как объяснить с какой крышки =) )
