Большая проблема Заливает все свечи разом
frag
20 Окт 2009
156
22
Недавно ехал машина заглохла,начал заводить не давала не каких признаков жизни,притянули к дому,выкрутил свечи все залиты,просушил,опять завожу,не каких признаков жизни чек не горит,а свечи опять залила,потом взял снял предохранитель с бензонасоса,завилась чуть поработала пару секунд и заглохла,вставил предохранитель на место, залила опять все свечи, в чем может быть проблема не могу понять?? в дмрв?? откуда начинать копать??
12,297
5,600
frag
20 Окт 2009
156
22
От масла в поддоне бензином не пахнет?
Да пахнет
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Датчик распредвала проверяли ДПРВ ?
Хотя причина может быть всё что угодно, определиться вконце.
Смотрти мысли про дпкв в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=66105
я писал если я снимаю клемму с ДПРВ или с ДПКВ то чек не горит,в он должен
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
и вообще включил зажигания он накачал,выключил зажигания,опять включил и опять он качает!
так он у тебя затыкается через 5 сек после включения зажигания... а что пишешь что гудит постоянно.
Еще раз, принцип работы топливной системы, на наших старых 406.
Цепочка: бак, эбн, рампа, рдт, бак.
Время работы эбн выставлено в эбу. И бензонасосу пофиг, есть бензин, нету его. накачал он давление, или сорвало шланг и все выбежало на землю... Ему плевать на давление в магистрали.
и будет пахнуть, если он неделю с ним мается, сколько там уже керосина в масле...
мозг проверь.
Реакции: frag
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
frag, лампочка чек вообще от чегото загорается?, может неработает?
правильно, должен!.
Либо лампочка/приборка/проводка/ не работают, либо ЭБУ(Это уже вам говорили).
либо свисток не свистит, либо акула глухая. :)
12,297
5,600
Я знаю два способа проверки ЭБУ.
1. Снимаешь и несёшь на СТО.
2. Меняешь на аналогичный. Разницы нет: свой на другую ставишь или чужой на свою.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
frag , опишу свой случай : авто заводилось с трудом через раз, заливало свечи , расход топлива 30-40 литров. Самодиагностика показывала смерть чего либо (2 и более ошибки в произвольном порядке), при этом чек не горел. На диагностике всё свелось :
У меня после экспериментов два уровня было. Масло под замену.
deimon 207
28 Дек 2012
волга 3110 в поддоне бензин, компресия 16, все свечи залиты, сменили масло завелась 2 дня поездила и снова перестала заводитса опять бензин в масле, форсунки проверел норма довление в рампе норма!:wall:
