Срочная проблема Закусывает руль!
Viktor31105
27 Сен 2018
29
Здравствуйте! Езжу на Волге (31105) чуть больше месяца (стаж вождения такой же). Батя подарил, сказал, что всю машину перебрал. В последнее время столкнулся с проблемой. Закусывает руль. Вроде еду, всё нормально и тут бац и чтобы повернуть руль нужно приложить большие усилия. Ездить так опасно, поэтому хочу поскорее решить эту проблему. Гур меняли 4 года назад, бачок и масло в нем 2 года назад. Ездил в сервис, говорят, что не знают в чем проблема (может просто лень копаться в Волге). Прошу помочь.
12,291
5,590
Причин много.
Воздух в гидроусилителе.
Износ подшипников рулевого редуктора.
Пробуксовка ремня привода агрегатов.
Усилие возрастает в самом начале или в некоторой части поворота?
У меня однажды лопнул сквозной болт нижних рычагов. Половинка выдвигалась и тяга цеплялась за него.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Заметил что появляется в основном при движении по ровной прямой дороге. При попытке подрулить вправо появляется ощутимое сопротивление которое пропадает позле приложения усилия либо если крутнуть руль туда-сюда. Отмечено что это закусывание сопровождается напряжением гура,по звуку. Загадка. Присоединяюсь к обсуждению. :drinks:
Viktor31105
27 Сен 2018
29
Причин много.
Я правильно понимаю? Когда воздух в гуре, то при кручении руля в бачке масло пузырится?
Прикладывать усилия приходится где-то после 15-20° поворота руля. И ещё я заметил, что возникает эта проблема после хорошего прогрева машины или поездки больше 10 минут
В какую сторону закусывает ?
Сперва закусывал влево, сейчас в обе стороны, периодически
ГУР не отрабатывает левый поворот
Иногда помогает замена масла, особенно если оно "подгорело".
Что значит "подгорело"? И как это определить?
на валу поршня в конце под второпластовым кольцом есть сальник,его глянуть надо,потом внутренний сальник поршня.
Гляну, спасибо
15,345
8,741
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
а на каких оборотах такое происходит,? если на хх и по мере увеличения оборотов данный трабл проходит то надо смотреть в сторону насоса.
Но мне кажется что проблема в манжетах Гура.
Viktor31105
27 Сен 2018
29
Масло стало темным и запах гари. Такое масло теряет свойства и начинаются проблемы.
ну масло чуть темнее обычного, а вот запаха гари нет
Нашел мастера по Волгам наконец-таки!! в четверг еду разбираться с проблемой. Всем спасибо за советы, узнал много нового. Как починят, отпишу причину закусывания сюда, вдруг кому пригодится :drinks:
Viktor31105
27 Сен 2018
29
Проблема оказалась в Маятниковом рычаге, подшипники в котором посыпались и он не мог нормально крутиться. Заменили, третий день езжу, не закусывает. Всем спасибо за ответы! Хорошей дороги! :thankyou:
