Заклинил двигатель
vlad1969
12 Янв 2009
47
Сегодня с утра в движке начало временами что-то поджуживать при прогазовках. Во время движения звуки то появлялись то исчезали. При движениии под горку на второй передаче раздался стук на пару секунд и движ заглох. При попытке пуска стартер вращал не равномерно. Попробовал протянуть немного на передаче стартером и тут произошел клин. Думаю, что оборвало поршень. У кого есть мысли по теме - жду.
Спасибо водителю белой Волги- универсала, который оттащил с перекрестка!
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Вскрытие дело хорошее, но не всегда оправданное, при таких симптомах, по молодости разобрал двигло, а нужно было просто снять стартер, попытки крутануть кривым не увенчались успехом. Inukami! прав, но если не прокрутишь, снеми стартер
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Едва ли стартером можно оборвать поршень, а вот заклинить маховик - легко ... начинать, пожалуй, стоит со снятия стартера.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Кривым стартером попробуй покрутить...
А лучше поставь на 4-ую передачу и с кем-нибудь толкни машину назад, чтобы двигло в обратном направлении провернуть. У моего знакомого также было, после вышеописанной процедуры услышал звяк в картере сцепления - оказалось, разлетелся подшипник в маховике, на который опирается передний конец первичного вала коробки, и обломки, попав между венцом маховика и картером сцепления, заблокировали двигатель. Так что попробуй, может тоже где-нибудь звяк услышишь.
Can9
18 Дек 2007
У меня точно такие же симптомы были, при перегазовках звук появлялся, а при сбросе газа пропадал...результат кулак дружбы, шатун ударил по стартеру и обломил его крепление...
vlad1969
12 Янв 2009
47
Спасибо всем за советы! В Субботу начал разборку. Двигатель вращается в обратном направленни легко - думал рассухаривание клапана - не подтвердилось.Что самое интересное-капал антифриз в районе набивки по торцу блока. В масле тосола нет . Дальше разобрать не успел - у меня машина на улице на яме, а в Харькове уже сутки идет дождь. Докопаюсь дальше - напишу.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
ждем
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Здравствуйте!Всем доброго времени суток!
Ребята у меня тоже такая же проблема с двигателем,на Волге всего год,31029 402 двигатель.Стартер мозги компостировал,при заводке по долгу жужжал,а не цеплял.И вот один раз я закусился в городе с девяткой,машина вдруг заглохла и покатилась по энерции,при попытке завести машину постоянно отключалась релюшка стартера,на буксире притащил домой,на следующий день попробывал провернуть кривым ничего не получилось.Я подумал что из-за стартера,и купив новый обнаружил что двигатель не проворачивается кривым всё равно.
Дорогие друзья подскажите пожалуйста в чём проблема!
vlad1969
12 Янв 2009
47
Докладываю результаты вскрытия: Снял головку с горем пополам(закисла на шпильках) и обнаружил в четвертом цилиндре пригоршню металлических осколков в диаметре мах. 5 мм.Поршень поклеваны, головка то же. но все на месте и откуда осколки не понятно. При тщательном осмотре обнаружил - впускной клапан 4-го цилиндра неестественно глубоко утоплен, вот здесь все стало на свои места - вылетело седло клапана, его иразмолотило на мелкие части. В итоге:поршень под замену, треснула гильза, побита головка. Головку сегодня попробую наварить аргоном, а гильзу и поршень надо искать(жаль менять в сборе, пробег поршневой тыс. 30).
Волговоды-Харьковчане, может у кого есть гильза и поршень ЗМЗ - помогите.
Заранее всем спасибо!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Наверняка вы знаете , но все же хочу напомнить вам vlad1969, при установке поршня, обязательно надо его взвесить и сравнить с массой других (рабочих) поршней. Не должно быть большой разницы по массе, иначе будет биение. Удачи при сборке.
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Привет всем!Сгодня разговаривал с механиком с таксопарка по поводу капиталки 402,он выкатил 7000 за работу,и сказал что возможно придётся что-то там растачивать,шлифовать.Подскажите что максимально может там быть страшного?К каким заменам готовиться?Не хочу ничего растачивать и т.д,буду покупать всё новое.
Заранее спасибо!
P.S.поймал клина,читай начало темы.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Заранее спасибо!
Если действительно заклинил, то минимум такой:
1. Новая поршневая (гильзы, поршни, пальцы, кольца) - в районе 5000 руб.;
2. Обточка коленвала - около 1000 руб.;
3. Вкладыши - около 700 руб.;
4. Прокладки и прочая требуха - около 500 руб.;
5. Масло и Тосол - около 1000 руб.
+ работа, если не сам делаешь...
P.S. Ценники по моим нескромным подсчётам :) - можно найти дешевле на свою голову или как повезёт! :)
Удачи!
Это всё неплохо, кроме коленвала - не имеет смысла. Лучше точить - не зря 4 ремонтных размера придумано... ;)
