Срочная проблема Заклинило карб
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Хотел завести машину, поставил ногу на педаль акселератора - не шевелится. Удивился, открыл капот попытался покачать карб вручную... ФИГУ!!!:( Не шевелится вообще!!! Мог-ли карб до такой степени замерзнуть? Когда ставил машину 4 дня назад - еле доехал: машинка пыталась заглохнуть, троила и брыкалась. Я думал, что где-то нехило хватает воздух но видимо я ошибся. Это могло быть попадание большого количества воды? У кого какие мысли? Может кто сталкивался?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ты присмотрись внимательнее, может что то в механизме отвалилось и подклинило, поэтому и пыталась заглохнуть...а чтоб так замерзнуть, это надо на жутком морозе его из ведра поливать
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Я уже подумал об этом, но пока не смотрел. Правда не представляю, как на стоящей машине что-то отвалится так, чтобы заклинило))) ( до последнего момента педаль ходила нормально, а тут ни в какую)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Если думаешь, что замерз, есть теплое место, куда можно загнать? если оно, то через пару часов оттает, хотя меня терзают сомнения по этому поводу
ShuraLion
12 Дек 2007
223
я бы попробовал, только толкать далековато она ведь не заводится..((( Ладно, завтра после работы вооружусь переноской и буду внимательно рассматривать))) На всякий случай пролью промывкой до кучи...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,281
ShuraLion, WD-40 тебе в помощь, пролей ей хорошенько, то что подклинивало накануне и через 4 дня окончательно заклинило говорит о том, что в такой мороз запросто мог примёрзнуть привод, попала влага, возможно образовалась из-за перепада температур, ну не могло, от стояния чего-то отвалиться :), во всяком случае, перед тем как лезть в карб начал бы с этого.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
не шевелится сам рычаг на карбе((( я все-же грешу на г...но бензин (уж очччень тяжело дотянул до дома - топтал педаль чуть не в землю, чтобы удержать обороты)
adolf199
7 Янв 2008
39
ну у мя было такое правда все ходило легко как всегда но машина упорно не заводилась снял воздушку и снял верхнию крыжку обнаружил картину что из жиклеров торчат сосульки и весь карб в иние долго мне пришлось все разбирать и чистить и отогревать убил 2 балона чистки для карбюратока !думаю вскрытие покажет но льда было много и машина стояла 2 дня!
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
И у меня наблюдается такое явление - оставляешь машину на ночь, утром приходишь, нажимаешь на педаль газа, а она не возвращается назад - открываешь капот и рукой возвращаешь сектор в исходное положение. При прогреве двигателя и соответственно карбюратора это заедание исчезает, что даёт думать именно о замерзании конденсата в карбюраторе, а не о какой-то неисправности узла. Как это излечить пока не выяснил.... Бывает на ходу, как сегодня при -30 градусах, начинает подмерзать у меня блок дроссельных заслонок - отпускаешь педаль, а газ не скидывается. В этом случае я просто снижаю скорость, чтобы тепла от двигателя хватило подогреть карб. - через некоторое время всё становится на круги своя. Здесь нужен хобот от экрана выпускного коллектора на возд. фильтр, за счёт чего в карб. постоянно идёт подогретый воздух, ено у меня его нет....
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Steel
5 Май 2008
665
538
У меня не двигается вообще никак.. Ни педаль, не рычаг заслонки))
ShuraLion, сними карб и неси домой отогревать, смажь тросик чтоб не примерзал,проверь положение заслонки зима-лето на коллекторе и в добавок поставь жаровню и будет тебе счастье:)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
jecobi2008, это скорее всего не карб, а смазка внутри оболочки троса, по мере прогрева проходит
дык он вроде писал-Удивился, открыл капот попытался покачать карб вручную... ФИГУ!!! Не шевелится вообще!!!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Этой зимой у меня несколько раз было так, что заведешь движок и он орет,
как бешеный, что с педалькой не делай, обороты не уменьшаются, пока чуть не нагреется. Потом я поставил воздухан от УАЗ-3160, на переходнике к карбюратору нету штуцера для вентиляции картера и шланг этой самой вентиляции пока под капотом в воздухе. Так вот с этого шланга очень весело капает водичка. Да и на стоянке с заведенным движком напротив выхлопной всегда ледяная горка образуется. Правда при выезде с гаража,
я упираюсь в сугроб и снег попадает в глушитель. А то, что со шланга вентиляции картера капает, разгадать бы загадку откуда столько воды, но
точно уверен, что попадая в карбюратор, эта водичка может там замерзать
и вызывать заклинивание механизмов.
pristupoff
27 Янв 2010
45
25
80
Как мне кажется так может заклинить из- за самого механизма тросика, а именно на самом карбюраторе. Так замерзнуть не должен, заслонки все равно бы шевелись!
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Мне бы на нём доехать до карбюраторного завода и там попрощаться))) Но видимо греть придётся.... Теперь думаю - где-же я такой дрянью заправился?(((
Steel
5 Май 2008
665
538
У тебя просто "симптом замерзшего" карба, потому и холостых не было;)
Реакции: yaha
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Steel, Я так не считаю))) Рычаг, который при вытягивании подсоса нажимает на дроссельную заслонку обломлен, верхняя часть карба, как оказалось, перекошена, а что творится в нижней части - даже думать боюсь. Поэтому решил, что лучше решить проблему радикально, благо карбюраторный завод в двадцати минутах езды. А там можно выбирать либо новый карб, либо солекс, либо восстановленный адаптированный под скорость, либо под экономию.. причем нормально настраивают. Сейчас пойду вскрывать свою бедолажку)))) Потом отпишусь)))
Steel
5 Май 2008
665
538
:swoon::swoon::swoon::swoon:
мдяя в карб давненько ни кто не заглядывал...
