Большая проблема Заклинило двигатель
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ситуация:
406 двигло, 48000 пробег
Сегодня наездил 45 км
Последний заезд в магазин за пивом и шашлыком
До остановки остается 300 метров
Подъем в году на 2й передаче (там всегда так в нятяг иду по грунтовке)
В этот момент появляется звук что как будто начал троить движок, температура 80, давление 3 атмосферы...
Поднялся в году, еду на второй по грунтовке, звук такой же (странный звук выхлопа), дальше яма, торможу и перехожу на первую, еду. звук пропал...дорогуперебежала что то типа мангуста тока размером с крысу (отступление от этой неприятности)...
Поворачиваю налево и пытаюсь дать газа, жму тапок в пол - на тахометре 2500 оборотов и падают, не понимая что случилось врубаю нейтралку и жму в пол до упора - 2500 и тоже падает, врубаю первую - начинает глохнуть, не выше 1500 оборотов (за это время проехал 60 метров), вижу в зеркало заднего вида дым за машиной клубами белый, в ужасе отпускаю газ и глушу, стою на грунтовке, доча и жена в шоке, они все это видели со стороны, дым пошел после поворота, доча говорит что слевой стороны под двиглом, жена не уверена откуда пошел...
Открываю капот - запах бензина, прошу врубить зажигание, и бензин прет из под ДАТЧИКА ХХ из под хомута, прет так что шипит, пробуем завести машину - не заводится, вензин прет дуром из под ХХ.
Откатываем машину в сторону, отдаю то что купил, а сам стою и не знаю че делать, до дачи не доехал 200 метров...
Сажусь, и пробую завести, стартер очень бодро делает наверно пару кругов потом двигло тупо встает (стартер не может провернуть - клинит) как будто поршень во что то уперся, дальнейшие попытки провернуть вообще не увенчались успехом, стартер даже сдвинуть с места двигло не смог, хотя всегда мог крутить хоть 10 минут.
Забил, ушел есть шашлык... ((((
Пришел, приехал на помощь уазик (через 3 часа), потянули, дотянули, и ради интереса решил стартером провернуть двигло - двигло очень бодро закрутилось-завертелось но даже попыток завестись не было.
Что это происходит?
Что это был за дым?
Почему так падали обороты и почему выше 2500 на нейтралке не поднимались?
Почему бензин попер из под хомута РХХ (нижнего) ?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Стандартная степень сжатия 406-го 9,3, первые моторы шли с 9,5. Думаю больше 9,6 будет 95-й.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А как тогда на вазовских моторах степень сжатия 11 -92-й бензин?
Там же 95й пишут в мануалах(с их сайта: Топливо - неэтилированный бензин АИ-95 (min))..
Со степенью сжатия 9-10 допускается и 92й и 95й...выше - желательно 95й...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Зависит еще от конструкции двигателя.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Нет еще не смотрел, назначили встречу на такой же ремонт, сейчас тоже 406 разобран с такойже проблемой, пойду посмотрю что там и как, хотя вроже уже понимаю что и как, на 2140 москвиче в 15 лет сам один головку менял...
Завтра еду к специалисту и сам на целый день там будем снимать и ставить, сам бы снял, но видать до четверга не успеть (машина нужна).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Либо форсунки зависли ,либо мозг слетел.
Из-за переобогащёной смеси.
Добавлено через 1 минуту 47 секундПосле этого как правило :
бензин-то в картере есть
Причём уровня три.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа вчера все снял, все пропыл керосином, продул компрессором с саляркой, все белестит, перевернул башку, залил керосин, керосин стоит и не уходит, естественно перез этим метки поставил рядом напротив друг друга чтоб все клапана были закрыты. Все собрали, поставили, отрегулировали по меткам, вручную провернули 3 раза каленвал. Но стартер провернул пару раз и встал намертво и не может всеже провернуть двигло, может он конечно сел, но всеже странно.
Прокладка была пробита и вода была везде, один цилиндр весь в копоти (видать работал фигово), может ли всетаки быть так что двигло заклинило?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну тогда дело в проводке. Где-то чего-то коротит. Проверяйте силовую часть стартера. Либо коротит обмотки стартера.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
А напряжение в бортовой сети норма? Может просто сел аккумулятор?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Михалычч, а если еще и при прокрутке не только свет гаснет ,но и провод от аккумулятора становится теплым ........тогда что то сажает ,если не греется ,аккумулятор.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А не хрен было крутить стартер с пробитой прокладкой головы!
1 проверяем напряжение на генераторе - если 12, то всё нормально, если 10 или 11 Вольт, то выкидываем аккум(банка коротнула) и ставим нормальный.
2 Вручную прокручивается нормально?
3 если вручную двигатель прокручивается нормально, то смотрим стартер... если заедает, то вероятен задир подшипников на шейках коленвала (тогда придётся шлифовать шейки и ставить новые подшипники)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Если вручную двиг крутится, то снимай стартер, обмотка сгорела.
