Закипел, при выключенном двигателе.
Rob-Denis
5 Июн 2009
при остановке двигателя вылился весь тосол
Остановился, а из под копота как хлынет, поменял бочек с крышкой (плохо продувались верхние отверстия), причина не устронилась.
масло в двиготеле без тосола, выхлоп прозрачный.
Сейчас пойду разберать, хотелбы знать ЧТО
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: при остановке двиготеля вылился весь тосол
а указатель температуры на панели что показывает когда ож выбрасывает? карлсон работает?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Чё все 8 литров наружу лезут???? :))))) Что-то я сомневаюсть...
вобщем тут причины очень просты:
1) Воздушнаая пробка.
2) Большое количество ОЖ в систме
3) Перегрев.... жижа начинает кипеть.
Alfred
18 Июн 2009
По моему головка не обжата и...или прокладка ГБЦ пробита. Ну в крайнем случае, что очень редко, радиатор ниже двигателя.
VLAD1609
4 Сен 2011
Re: при остановке двигателя вылился весь тосол
Причина одна-Газель не предназначена для работы летом. При остановке двигателя,когда его температура не достигла температуры включения вентилятора , 94 град ,но больше 90 град происходит теплоотдача от разогретых поршней при отсутствии циркуляции ОЖ и жидкость,начиная кипеть выскакивает на свежий воздух. Газель также не предназначена для работы зимой,т.к слабенькая печка и при температуре воздуха ниже минус 20 замерзают стекла.
12,296
5,589
Не знаю, как на Газели, но у себя переключил питание вентилятора. Тем более, на 3110 блок предохранителей и реле включения вентилятора рядом. Прицепил на предохранитель кондея. Сейчас включается и при выключенном зажигании.
15,379
8,737
Не знаю что у вас за Газель, но у нас два Соболя (два ряда 7 мест), один с 406-м карбюратором, второй с 405-м Е-3, оба прекрасно переносят лето и зимой проблем нет с отоплением.
Shira
26 Окт 2011
здравствуйте, у нас такая проблема, газель 405 евро3,
выкидывает тосол при нагреве до темп 75-92 град. началось с того что проморгали темп 105 град., но тогда тосол не выкинуло, но через несколько дней начала его кидать. Опять же выкидывает не каждый раз а по настроению, заменили бачок пробку, радиатор, термостат, все патрубки. печки не завоздушиваются, загнали на СТО(гаражное) поменяли прокладку, проверили голову(шоркнули на круге, сказали что берется вся(притерали без меня)) проблема не ушла. что это может быть еще, не ужели микротрещина в голове или в блоке, и если так, то как ее можно найти. заранее спасибо
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
напросно так сделал ! при остановке горячего двигателя может выдавить тосол.на старых волгах это компенсировалось большим обьемом радиатора а на свежих нет.
Добавлено через 9 минут 21 секунду
печку можно развоздушить установкое доп эл.помпы.
если трещина в блоке или в прокладке то в горловине радиатора сразу должны быть пузыри по прогреву двигателя.заведи и посмотри пузырьки.
Максимка01
30 Мар 2012
12
А у меня сколько крышек не менял патрубки вышибает но не греется тосол не куда не уходит!:( что такре может быть???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Максимка01
30 Мар 2012
12
термостат всё время держит открытым большой круг. смотри его.
нагреваеться до 80 и держит в гору нагреваеться до 85,вентилятор принудительный а термостат на 87
12,296
5,589
По два хомута на соединение.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Осмотром через увеличительное стекло. Но это опять снимать ГБЦ.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
У меня было подобное при неправильной работе термостата.
Сначала закрывался малый круг, а потом открывался большой. Пока не перекрылся окончательно малый.:(
12,296
5,589
что у него открутилась крыльчатка помпы.
Тоже может быть. У меня бачок взорвался в 100 метрах от дома. Причина - полное разрушение крыльчатки.
Shira
26 Окт 2011
здравствуйте, хочу отписаться по решению проблемы: оказалось обычный русский перемудреж - в корпус термостата, там где должен стоять датчик температуры был врезан штуцер в который был вкручен тройник. С тройника шел шланг в блок на место сливного крана и вкручен датчик темп. все это было забито герметиком и соответственно датчик температуры элементарно врал температуру. Заменили корпус термостата, поставили кран и датчик темп. на положенное место и проблема ушла.
PS как выяснилось шланг шел на охлаждение газового оборудования, которое когда то было отключено.
Максимка01
30 Мар 2012
12
Здраствуйте! Такая проблема началась. Утром когда завожу прогреваю из печки дует холодный воздух при темп 80 пока не сделаешь перегозовку. что такое может быть? точнее из за чего?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
воздушная пробка где то сидит.
Учитывая, что у Максимка01 ГАЗель, то пробка сидит в радиаторе печки.
Надо просто долить ОЖ и за одно проверить, где уходит ОЖ.
