Срочная проблема Закипает тосол на ГАЗ 31105 дв. 40525
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
Имеется Авто ГАЗ 31105 дв. 40525 Евро-3 2008 г.в.
Суть проблемы в том, что при температуре около 90 градусов (по приборной панели) закипает тосол, начинает подниматься уровень в расширительном бачке (РБ) идут пузыри и выбрасывает тосол через крышку, при этом вентилятор не включается. Но после закипания если заглушить двигатель и включить заново зажигание вентилятор включается примерно на 95 градусах автоматически, но уже поздно.
Если включить вентилятор принудительно то температура держится в пределах 75 градусов постоянно и не кипит.
Также не кипит когда едешь по трассе или при температуре на улице до 10 градусов.
Поменял в след. последовательности с дальнейшей проверкой результата:
крышку РБ, термостат на 70 градусов, реле вентилятора, помпу и радиатор (на помпе был люфт, радиатор загажен), датчик температуры в корпусе термостата, в итоге все осталось также.
Начались эти проблемы после замены цепи ГРМ и замены прокладки приемной трубы и коллектора. В масле нет тосола уровень масла не поднимается, свечи нормальные. Пробовал вставать на горку и выгнать воздух, печка дует горячим воздухом.
На субботу записался на диагностику чтобы посмотреть что по ЭБУ видно про включение и датчики.
В чем еще может быть проблема, кроме прокладки головки блока цилиндров? Могут быть микротрещины которые появляются при нагреве двигателя до определенной температуры и газы выходят в систему охлаждения?
Может двигатель нагреваться из-за загрязненного катализатора т.к. газы выходят сложно и греют коллектор и катализатор и двигатель резко до температуры при которой не успевает сработать вентилятор? Хотя машина едет нормально единственное вибрация небольшая на холостых. Может глючить ЭБУ и считывать инф-ию некорректно и есть ли возможность на ЭБУ настроить включение вентилятора пораньше? предварительно диагност сказал что это в прошивке и не помнит можно ли просто так настраивать это. Что еще влияет на включение вентилятора автоматически?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Кроме датчика температуры, только реле. Контакты накрываются. У меня такое было. Дело в том, что на этих авто температуру на приборке отображает с того же датчика, что и блок управления.
В данном случае я больше склоняюсь к газам в ОЖ.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
А вентилятор и не должен включаться при 90 градусах. Он должен включаться при 93 градусах, а вЫключаться при 90 градусах.
15,332
8,723
Жидкость не менялась перед появлением симптомов?
А то был недавно пример с проблемной жидкостью, которая закипала ниже 100 гр.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
У Вас же будет недогретый мотор, работающий в прогревочном режиме с увеличенным расходом топлива. Катализатору в таком режиме плохо будет.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
жидкость менялась
залил тосол дзержинский за 600 р 10 кг
вот тоже думаю про нее, начитался про подделки и плохое качество
еще про давление в системе
может пробка новая тоже бракованая
купил немецкую синюю с 2мя клапанами
при температуре около 10 градусов на улице довольно быстро нагревается до 80 по приборке, потом как откроется термостат падает до 70
имеете ввиду непрогретый что будут обороты прогревочные?
они на нормальный режим холостых становятся при температуре около 50
15,332
8,723
ЭБУ работает в разных режимах, рабочий режим с учетом датчиков кислорода начинается с 83-х градусов, на сколько помню. Ниже этой температуры для ЭБУ режим прогрева, состав смеси по датчику кислорода не учитывается.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
реле менял на новое 70А
почему газы не идут в ОЖ при температуре до 90 градусов?
вентилятор понятно что позже должен включаться, почему ОЖ раньше закипает
прочитал что при открытии крышки РБ должен быть пшик, его нет
тосол не уходит все хомуты протянуты
крышку вот не до конца затягивал, надо попробовать
Склоняюсь к некачественной ОЖ, т.е. температура закипания низкая. Обязательно в системе должно быть избыточное давление - это повысит температуру закипания. Т.е. крышка расширительного бачка обязательно должна быть плотно закручена и исправен аварийный клапан, который не даст разорвать радиатор или патрубки.
Попробуй слить тосол и залить простую воду. Временно. Если всё исправится - переходи на антифриз. Я заливаю красный от феликса.
12,271
5,577
"А Балда говорит с укоризной:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!"
А.С. Пушкин.
Не первый год заливаю G11. Проблем значительно меньше.
И в тему.
Крышка не при делах. У меня вообще незакручена.
Воздуха в системе на 31105 не может быть даже теоретически.
Не исключено.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
если после тосола залить воду то как долго можно проверять? не испортит вода помпу и всю систему?
если менять тосол на антифриз нужно промывать как то систему перед этим?
как то может повлиять на все это замена цепи ГРМ при этом при замене не снимали ГБЦ?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я всегда пользовался относительно не дорогим тосолом ПОЛЮС и ничего, проблем никогда не было.
Что же это за жидкость такая должна быть, чтобы при 90 градусах закипала?!?!?
Добавлено через 44 секунды
Пока не устраните неисправность. Чем быстрее - тем лучше. Главное чтобы вода была не очень жёсткой, в идеале купите дистилированную. Она не дорого стоит. Недавно 5 литров за 60 рублей покупал.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Не нужно менять тосол на антифриз. Это глупость.
К стати, я чего подумал... А может крыльчатка помпы того?!?!? А то как то странно, что кипим при 90 градусов...
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
помпа заменена на новую, до замены тоже закипала ОЖ на старой помпе только люфт, но она крутится и крыльчатка нормальная, помпу заменил вместе со шкивом
при включенном вентиляторе все нормально
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Для этой процедуры снимают помпу и корпус термостата. Я плохо представляю, что нужно сделать при сборке системы охлаждения, чтобы случилась такая проблема...
Добавлено через 53 секунды
Может отсутствует нормальная циркуляция ОЖ через радиатор?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я одного не могу понять. Температура достигает 90 градусов. Потом что? Кипит. Температура дальше растёт? Она превышает 93 градуса?
Добавлено через 29 секунд
радиатор новый, трехрядный, оренбургский, медный
к стати оказался полным говном. Это между словом.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
да, когда 90 градусов по приборке (примерно ровно между 80 и 100)
начинает подниматься уровень в расширительном бачке и потом слышно булькание и давит через крышку РБ ОЖ, когда заглушишь двигатель температура поднимется еще немного и если просто включить зажигание то включается вентилятор, поработав и остудив примерно до 90 он отключается.
Если включить принудительно вентилятор то температура не поднимается и все нормально, даже падает ниже 80
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Всё-таки больше похоже на ГБЦ. Либо прокладка, либо трещина, и/или неровная ГБЦ. И вентилятор похоже корректно работает судя по Вашему описанию.
А пробег какой у авто?
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
118 тыс
Были у меня похожие симптомы сразу после покупки машины. Тоже менял всё по очереди. В промежутках между заменой помпа+термостат и патрубки+радиатор промывал систему кока-колой. После всех замен залил антифриз красный и все проблемы кончились!!!!!
Установил водомаслянный теплообменник и кондиционер - добавилась тепловая нагрузка на систему и несколько ухудшился обдув радиатора. Однако, летом на юге (Краснодарский край) выше 96 никогда не поднималась, ничего не булькало и не выплескивалось. Были мелкие подтекания по патрубкам - подтягивал хомуты и ВСЁ!!!
Насколько понимаю, у автора уже все элементы поменяны, остается только сменить теплоноситель.
Кстати, термостаты перед установкой обязательно проверять надо, "кипятить" в кастрюльке с термометром. Пару раз возвращал в магазин бракованные.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
термостат проверил просто в кастрюльке без термометра, открылся гораздо раньше чем закипела вода
как правильно заменить тосол на антифриз, если нет в двигателе крана слива, на радиаторе внизу есть краник, с него все стечет или нет?
или слить и залить воды потом опять слить или как?
15,332
8,723
Масло масляное :)
Как заменить антифриз марки Тосол на другой антифриз? Антифриз - общее название незамерзающих охлаждающих жидкостей. Тосол - имя антифриза.
Смешивать разные антифризы не желательно из-за возможной несовместимости присадок. Несколько раз промыть систему водой и заливать новый антифриз.
