Решено Закипает в холодную погоду
11 Авг 2022
ЗМЗ-2401
Пока езжу на воде, летом температура стабильно держалась 85-90 градусов
Сейчас похолодало (всего 5 градусов тепла) и заметил что начала закипать время от времени на холостых, при движении все так же продолжает расти температура до 120, а потом резко падает до 85 и картина через какое-то время повторяется. Посмотрел под капот, а расширительный забрал воды до отказа и выплюнул часть, оставив внутреннюю поверхность радиатора сухой, а возвращать не хочет (в принципе никогда не работал должным образом, воду забирает а обратно не льет). Верхний патрубок горячий, нижний холодный.
Не понятно в чем причина, либо расширительный бачок (установлен ниже радиатора, шланг задубевший но герметичный), либо радиатор (заливная горловина треснута, из-за чего может создаваться воздушная пробка), либо термостат, либо банально пробки расширительного и радиатора.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
DimKos53
26 Ноя 2014
531
352
214
Да необязательно прокладка, может термостат после воды подклинивать стал. Или система завоздушивается, где-то шланг треснул и насасывает воздуха при движении антифриза.
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
первый раз слышу,что в системе охлаждения воздух насасывать может:rofl:
DimKos53
26 Ноя 2014
531
352
214
@kriaki, в радиатор отопителя разрежением может из треснувших шлангов воздух набегать, плюс гнать пузыри в систему, если доп.помпу включаешь, уже как-то боролся с таким, тронул шланги на морозе.
11 Авг 2022
Накрылась прокладка ГБЦ.
Прокладка менялась 2 месяца назад, эмульсии или других признаков нет.
Печка как раз подтекает, шланги тоже недавно менялись, возможно в ней может быть причина завоздушивания (хотя когда ездил летом перегрева не было ни разу)?
e_9F-TWVAT9YZjgpClCmTcvXNi_FPGcBB1yDUxOFf75hEkqNIUVFImAEfz38mGjQIsFH2iN8uO_MmfP8k4sxbpXq.jpg
Вскрыл термостат, вот такая беда происходит, термос стоял на 87, купил тот же и оба проверил в кастрюле и оба открылись одновременно, только у старого пока находился на своем месте прогорело уплотнительное кольцо.
Буду промывать и переходить на антифриз
Так же по поводу расширительного бачка (стоит от 2410), он стоит ниже горловины радиатора, но по логике вещей должен работать хоть если он будет на уровне колес, но однако только забирает жидкость, а лить обратно не хочет, поможет ли замена пробки и шланга или стоит присобачить повыше?
7 Июн 2013
1,190
353
Вода она и есть вода. Хотя бы дистилированую наливал. Пробка радиатора или горловина виновата, что вода не засасывается обратно разряжением. Конечно, чем выше расширительный тем лучше. Прокладке ГБЦ все равно летом или зимой начинать гнать компрессию в охлаждение, раз выбивает в расширительный. Первый показатель- прыганье температуры и холодная печка при норм. темп. Термостат очень редко бывает виноват.
11 Авг 2022
Печка работает отлично при нормальной температуре, при скачках так же.
Летом пару дней похолодание было и был подобные случаи, когда машина грелась максимум до 100 градусов, но когда на улице теплело, то подобного не замечал.
24,196
Это термостат подклинивает. Долго (до 120) не открывается, потом сразу включает большой круг "на все деньги".
Это неправильно работает клапан в крышке расширительного и пробке радиатора. Крышку расширительного просто поменяй, а пробку радиатора почистить надо.
нет смысла, будет работать по штатной схеме.
Это правильно, только устранить надо все протечки предварительно.
Добавлено через 7 минут 49 секунд
Не обязательно прокладка виновата. Рубашка охлаждения в головке омывается нормально только при НОРМАЛЬНОЙ помпе и НОРМАЛЬНОМ уровне жидкости. Жидкость из каналов ГБЦ может очень легко "уйти" если будет локальный перегрев, закипание. Мгновенно образуется паровая пробка и процесс лавинообразно нарастает с выбросом жидкости в расширительный бачок. А причиной как раз может быть подклинивание термостата, позднее открытие большого круга.
11 Авг 2022
В общем поменял термостат, пробки расширительного и радиатора, прочистил и перепаял печку, промыл систему охлаждения - проблема ушла, теперь держит 85-87
Всем спасибо за помощь!
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Не говори гоп (пока оборотов не дал) , может еще подсос где, например в дренаже помпы, покладка гбц не исключение...
11 Авг 2022
В дренаже помпы как и в самой помпе отклонений не наблюдается, прокладка относительно свежая, менялась буквально 3000 км назад, на высокие обороты не раскручивал двигатель, в масляной и системе охлаждения не нашел каких-либо признаков пробоя
Единственная проблема - краник масляного радиатора и то за эти 3000 км с учетом естественного сжирания 402 ушло около 200 грамм
В течение недели отпишусь, как сложились дела после ремонта
