Зазор свечей на крайслере. Сколько надо?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день форумчане!
Дело такое. Давным давно читал в какой-то теме, что проблемой запуска Крайслера в морозы может быть большой свечной зазор (С завода стоит 1,37мм) Так же читал что при выставлении зазора в 1мм мотор в морозы оживает - заводится при низких температурах. Пришла пора менять свечи, заказал с экзиста себе Чемпионы (RE16MC), купил круглый "зазоромер", померил зазор.... А на них 0,8мм! Я в шоке.
Отсюда вопрос - какой зазор нужен крайслеровским свечам? Старую тему как назло найти не могу :-(
Вышеуказанные проблемы запуска мотора в морозы относятся только к волгам с ЭБУ Микас-11CR.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
да.
И провода пробивать будет гораздо реже.
дык провода давно уже не пробивало, как поменял год-полтора назад, так и стоят.
И мотору больше понравится
а подгоревшие центральные электроды на свечах это из-за большого зазора?
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
Tregart,
не раз насиловал машинку по зиме .сказано тебе *****у 1,34 значит 1,34. и не думай ибо это вредно.
тоже пробовал по разному в итоге остановился 1.3...моторолла. мне кажется даже на расход влияет....а насчет пробоя проводов я вылечился насадив на изоляторы свечей термоусадку..свечи нжк
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
что за термоусадка, можно по подробнее?
..ну типа кембрика ..когда греешь его. он уменьшается в диаметре. его электрики используют для изоляции проводов...и вот подбираешь по диаметру насаживаешь на свечу и греешь после того как застыло аккуратно обрезаешь лишнее
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Странно. Обычно керамический изолятор на то и изолятор, безо всяких ТУТок. А свечи не контрафакт случаем?
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
да вроде нет ..а вообще хрен его знает...но таким методом многих уже вылечил....раньше почистишь наконечники мелкой наждачкой обезжиришь хватало на 2 .3 тыс потом пробой появляся..а щас вот уже больше 30 тыс полет нормальный
pavel20
24 Дек 2012
38
47
:bayan:
раньше была 31105 с крайслером и моторолой 2006гв , свечи ставил re16mc зазор оставлял как есть 1,2 и всё было норм заводилась в -30 с пол оборота. Наконечники правдо периодически пробивало и приходилось со свечами через 20 30 тыс менять и провода.
Купил я себе 31105 с крайслером и микасом 2008гв , мороз ближе к 20 и не заводится, долго мучался , купил свечи чемпион полуплатина 3032 ( re10pmc5 ) выставил зазор 0,8 и чудо машина заводится в -30. провода тоже иногда пробивает, это похоже болезнь.
аккумуляторы на обеих машинах мутлу 75.:gaz_love_girl:
15,347
8,744
Это совет Леонида из НН, касается штатных свечей. Но, наверное, справедливо и для иридиевых, так как зазор определяет необходимое для пробоя напряжение.
MetalliC
4,518
1,874
655
Вот интересно, эти свечи, согласно сайта чемпион, не для нашего двигателя. Сравнил по параметрам, которые есть на сайте с нашими штатными - отличается только стоковый зазор.. Интересно, как они в реале чувствуют в нашем движке (в тч как с последующим откручиванием и тд).
Хочу поэкспериментировать с зазором, а на иридиевых денсо это вроде как не рекомендуют делать...
