Зазор на свечах NGK
alsenin53
15 Апр 2011
24
На свечках NGK на центральном электроде есть канавка, из-за которой не очень понятно как правильно выставить зазор. Если круглым щупом 0,8-0,9мм мы выставляем его по варианту "А", то размер "В" получается меньше. Либо по размеру "В", но тогда "А" будет больше миллиметра. Кто-нибудь знает точный ответ на мой вопрос?
    78.4 KB · Просмотры: 149
Нерж
30 Сен 2011
168
А зачем в них выставлять зазор? свечи хорошего как правило качества и в дополнительной регулировке не нуждаются ибо перестанут травильно работать.:wall:
Weebee
3 Май 2010
534
150
alsenin53
15 Апр 2011
24
Потому что на новых свечах с завода он установлен меньше чем надо для устаревшего 402 двигателя.
Померил, заводской зазор получился 0,65-0,7 мм. Разогнул до 0,8. Завтра вкручу и почувствую разницу :)
serega081
7 Фев 2010
37
31
79
Почитайте на просторах инета про ориентацию свечи зажигания(когда свеча вкручивается сбоку-в идеале чтоб боковой электрод был обращен к поршню).Очень уважаю NGK,резьба нравится(единственные свечи из опыта вкручивания в ЗМЗ 402 которые так сказать не намекают на гужон(нет ощущения что резьба в ГБЦ потянута).А по зазору-то что написано в инструкции по конструкции авто,с учетом сопротивления ВВ части и самих свечей,а так-же вида топлива.Кстати на их сайте проилюстрировано как отличить левак,а его много.
15,379
8,737
Зазор установлен для данных свечей и если считаете что зазор не для вашего двигателя, то почему считаете что свечи для него подойдут?
Weebee
3 Май 2010
534
150
"Ты что Скрипач дальтоник?!"
Длина резьбы - раз
Калильное число - два
Вот почему мы думаем что свечи подойдут.
Вообще по камасутре у 406 - зазор 0,6-0,7, а у 402 - 0,8-0,9.
То есть можно предположить что НГК делает зазоры под популярные в наше время впрысковые двигатели.
Да и вообще я заметил, что выбор свечей с короткой резьбой заметно меньше. Сейчас такие кажется только в мототехнике используют.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Я на NGK постоянно на новых зазор увеличиваю до 0.85, по камасутре. Свече всеравно какой зазор, он не для нее нужен, а для ВВ части системы зажигания. Свеча всего лишь проводник.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Зазор он чем больше тем лучше. Это без вариантов!
Проблема в том сможет ли система зажигания выдать импульс достаточный для пробоя и не начнется ли пробои в других местах.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Немного не так. Процессы, которые проходят в системе зажигания довольно таки сложные, но если кратко, то суть такова. Катушка зажигания за один цикл накапливает энергию и расходует энергию. Накопленную энергию она расходует на пробой искрового зазора в свече и на поддержание горения искры. И если увеличивать зазор на свече, то будет увеличиваться напряжение пробоя (будет расходоваться больше энергии на пробой) соответственно будет меньше энергии тратиться на горение самой искры, что не есть хорошо. И наоборот, если уменьшить зазор на свече, то энергии на пробой будет тратиться меньше, а на горение искры больше. Вроде хорошо, но есть одно НО. Катушка будет дольше отдавать всю накопленную энергию и на следующий цикл просто не будет успевать накопить нужное количество энергии. Это все в упрощенной форме. В интернете есть статьи, более подробно описывающие процессы в системе зажигания.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Однажды мужичок позвонил и сказал, что у него машина не заводится... Подъезжаю. После беглого осмотра выкручиваю свечи. А там зазоры по полтора миллиметра (центральный электрод съело). Естественно, пробить такой искровой промежуток бабине не под силу. Есть в большом зазоре еще один серьезный минус - напряжение в высоковольтной цепи сильно увеличивается и вероятность пробоя неслабо возрастает. А пробой бабины - хреновая вещь, уже случалась однажды. Поэтому сейчас стараюсь поддерживать зазор около 0,7мм.
Кстати, а кто нибудь видел короткие многоэлектродные свечи?
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ужасы мракобесия!!!
Нам вообще то бензин поджеч надо, а не поддерживать "горение искры" (какой-то сварщицкий жаргон!).
Вы в школе учились где рассказывали что энергия переходит из одного состояния в другое?
Сам же пишешь "будет расходоваться больше энергии на пробой", а куда эта энергия пойдет дальше пойдет?
kosten
2 Авг 2010
803
336
serega081
7 Фев 2010
37
31
79
Покупай свечи с четырьмя электродами - не промахнешся! :haha:
Напишу по другому-плохо когда боковой электрод обращен к ГБЦ.С четарьмя мне и даром не надо,-не той конструкции двигатель.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Че полемику разводить, инструкция по эксплуатации двигателя вам для чего? Там уже написано сколько и куда ставить. И нифига вот не устаревает, как была совковая 116 катушка, так и осталась...
Incredible
22 Май 2007
691
277
Таких не видел. Но находил иридиевые свечи, с тонким электродом, для 402-го, по каталогу НЖК.
