Зазор в дросселе
VaB
27 Апр 2007
250
Подскажите пожалуйста, как установить зазор между дроссельной заслонкой и ее корпусом. Там, вроде бы, должно быть настроено на определенную перетечку воздуха. А вот как ее установить без приборов?
mirage
10 Апр 2008
162
Ответ: Зазор в дросселе
Вот цитата из книги:
Как я понял, надо добиваться отсутствия протечки воздуха.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
а нафига там перетечка воздуха? первый раз об этом слышу! по моему там наоборот всё должно плотно прилегать. а упоры сделаны для того , что бы заслонка не врезалась в корпус острыми краями и не клинило из за этого в закрытом положении.
з.ы. мож ты со вторичной камерой карба перепутал? там да, в некоторых моделях карбюраторов этот зазор надо выставлять.
78 RUS
424
162
нет дроссельная эаслонка устанавливается по аскану по вольтметру ,в идеале должно быть от 0.35-0.5 вольт (не путать с открытиим в процентах )ну и механически чтоб не заедала а перетечка воздуха приводит к повышенным оборотам и поеданию бензина
mirage
10 Апр 2008
162
Мужики, чтобы не создавать отдельную тему, подскажите.
Недавно поставил новую дроссельную заслонку. Старая была раздолбанная и давала повышенные обороты ХХ. В остальном жалоб на двигатель не было. Теперь обороты в норме, но при запуске холодного двигателя обороты сначала подскакивают до 3000, а потом держутся секунд 10 на уровне 500 об/мин, при этом моргает лампочка СТОП.
Когда только поставил новую заслонку, двигатель вообще на ХХ не хотел работать, пока я не скинул на минуту + клемму аккумулятора.
Как быть?.. :)
78 RUS
424
162
Как быть?.. :)
быть так купить промывку каорбюратора на пропане и вымыть регулятор холостого хода , и левый шланг от дросселя тоже
VaB
27 Апр 2007
250
А я упором дросселя установил холостые ~900 на прогретом двигателе, а у РХХ ослабил болты сзади и подкрутил так, чтобы он работал только на повышение. Если его крутить в другую сторону обороты все равно не падают, протечка воздуха через дроссель не дает. Правильно я сделал, или нет?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Жесть! РХХ конечно можно крутить но на заводе уже установлено нужное положение! Надеюсь пометил пластиковую часть РХХ относительно корпуса? Делай всё в зад как было :)
Дроссель регулируй на полное закрытие и смотри чтобы тросик не сильно натянут был. Прочисти в дроссельном узле дырки рядом с заслонкой которые идут на РХХ и на вентиляцию они забиваться любят. Ну и смотри конечно чтобы ДПДЗ не врал ни в процентах ни в вольтах. Микас сам холостыми рулить должен.
Toper
15 Июл 2008
40
электронный блок управления сам знает какие обороты для него холостые. Это закладывается в прошивку, а изменить это можно только перепрошив ЭБУ
BonsV
1,046
1,102
290
зазор при полностью закрытой заслонки должен быть и устанавливается он по прибору, можно конечно щюпом проверить, и по нему выставить.
Сергей3s
1,236
908
Дросельная заслонка закрывается таким образом что воздух через неё на холостом ходе не проходит никак для этого есть РХХ который соединён шлангом до др.заслонки даже вода налитая не просачивается хотя на взгляд она стоит немного под углом а болт служит ограничителем для исключения подклинивания но не вкоем случае не регулиует ХХ:stop:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Знаю некоторых дотошных товарищей, которые нулевочкой выводили саму заслонку и ось ее чтобы заусенцев не было и ничего не заедало и сама заслонка очень плотно закрывалась. Как правило, после 5-6 лет эксплуатации машины в дроссельном узле образуется выработка - ось заслонки может начать люфтовать, появляется ступенька в дроссельном патрубке - ну нулевочкой всё это убирается конечно ))))
Но на то микас и адаптивная система, чтобы все эти изменения учитывать и успешно их отрабатывать - скажем небольшой подсос в пределах 1-0.5% открытия дроссельной заслонки он вполне способен отрулить с помощью РХХ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
первый раз слышу.
а для чего он там ? какую функцию выполняет?
VaB
27 Апр 2007
250
Тогда как выставить правильно положение ротора РХХ после разборки?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
вот этот опус прочти. мож чё нить полезное почерпнёшь.
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=601
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
хотя я так понял, что нечто подобное с винтами РХХ ты уже делал.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
VaB, очень сложно, но в принципе реально. По крайней мере на Микас-5.4 у меня 1 раз получилось )))
Полностью прогреваешь, всю электрику выключаешь, и винтики сзади РХХ откручиваешь, крутишь рхх делаеш примерно 850-880 оборотов по БК или по тахометру, закручиваешь, ждешь минутку, если холостые соответствуют норме - хорошо, нет - всё по новой. И так до победного конца.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Подверждаю - метод рулит. Сам пользовал (не на 5.4, - наверное, на 7.x). Только в запредельные положения не надо загонять. Проверка на холодном. Должен держать повышенные обороты, а потом снижать до холостых.
