Зазоры между навесными деталями....
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Сейчас занялся доработкой своего авто. Пока ведутся работы по изготовлению интерьерных элементов решил взяться за кузов. Машина 24-01. Год 1977. Хочу уменьшить зазоры между крыльями, багажником, капотом, дверьми и т.п. Все что можно будем регулировать посредством движений вверх, вниз, влево, вправо. Но все равно в некоторых местах останутся зазоры с палец.
Решение такое. Беру стальную полосу толщиной 6-8 мм. Сверлю вдоль нее, с шагом 50-80 мм отверстия. Далее зачищаю, до металла, места загибов крыльев. При помощи Кемпи прихватываю полосу к кузову, а микрощель между полосой и крылом, предварительно обработав соляной кислотой начинаю лудить. После этого зацищаю ошсетки выступающего олова наждачкой. Потом, при необходимости, шпаклевка, грунт и покраска. И так на всех деталях.
Люди!!! Что думаете таким образом получится шовчик как у немецких машинок? Не будет ли перекоса: двери, капот и багажник и капот не закусит ли? Жду ваших предложений.:flood:
Ian
3 Июл 2007
21
Идея, в целом, интересная. Но сначала попробуй следующее. При движении по не очень ровной дороге (что у нас не сложно) высунь руку из окна и помести палец в зазор между дверью и кузовом.
Попробуй, и сделай выводы.
Полагаю, что с остальными сопряжениями происходит тоже самое.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Не до такой же степени....
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Имхо нельзя так делать, весь кузов "играет"
Я это говорю, потому что каждый раз замечаю, когда ставлю домкрат, двери начинают плохо открываться и закрываться. Ну конечно с палец щелей не должно быть. В среднем 5 мм.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
А ты поставь домкрат под рычаг подвески или под мост. и подними. Двери будут открываться нормально. Яэто к тому что распределение веса машины идет через подвеску а не через поддомкратники.
Мастера, кто-нибудь располагает информацией по "нормальным" зазорам дверей? Как можно регулировать зазоры?
У меня двери полностью закрытые слегка "оттопытиваются". Замками не придвигаются - тогда не закрыть дверь нормально. Эта картинка наблюдается на всех дверях.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Это уже кто во что горазд. Я просто буду банально подпилива, досверливать, доваривать и подчищать места соряжений и многочисленные - открыл, закрыл......:yes4:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
А где-нибудь руководство по "допиливанию" имеется, или действительно?!
Разумеется руководство по допиливанию - это "высота мест куда прикручены руки". Чем выше руки тем лучше получется, чем ниже тем обратно пропорционально....:crazy:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Komandir
2 Ноя 2007
19
а зачем это,мой знакомый прорезал задние арки у жигули десятки,вложил в это дело лавья,но кроме него этого никто не видел
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Это только для ценителей точного. А народу подавай хлеба и зрелищь... Подгонка идет на второй план...:thankyou:
танк 3110
12 Окт 2012
121
интересная тема, тоже задался таким опросом но не столько маштабно. а что если например в зазорах будет резиновый уплотнитель, не тка колозно как лепят многие на двери, а с внутреней сторонычтод не торчал и не отличался цветом. кто ни будь подобное реализовывал? уж очень не нравиться тот дикий зазор что между передними и задними дверьми.
12,278
5,582
Зазор - фигня.
Главное, чтобы двери были в одной плоскости.
несколько хуже, если задняя будет чуть утоплена.
Но если задняя будет выступать, то свист и шум гарантированы.
По существу.
Наварить полоску. Обрезать лишнее. Покрасить.
Кто-то о таких действиях рассказывал.
