Большая проблема Зажигание
sasha33682
17 Янв 2013
Не заводиться змз 4062 инжектор... Искра появляется только один раз на первом цикле при повороте ключа зажигания и пропадает сколько бы не крутили стартером... Иногда всё же удается завести мотор, и если заведётся то работает хорошо, ровно, не глохнет, но стоит только заглушить, и через 3мин опять может завестись, может и нет. Датчик коленвала заменил, эбу неисправностей не выдает, снимал эбу весь сухой внутри и снаружи, на другую машину ставил, всё работает, предохранители все целы, насос качает, провода и свечки заменил, катушки зажигания не могут так резко полететь, причём обе сразу... Т.К. Вчера ездил, всё было исправно, никаких намеков на такое, а сегодня утром не завелась... Самое интересное, что при заведёном моторе никаких проблем, и чек горит только первые 3-5с после включения зажигания и тухнет, впрочем как всегда было...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
sasha33682, и все же я бы начал с катушек.
Sc0rp
16 Янв 2013
Та же херня и у меня. И все это после замены крышки цепи, машина служебная, я гулял месяц. За время пока гулял ее перекатывали на другое место без крышки цепи. Подскажите что делать? система таже на моторе что и у атвора темы. Как выставить УОЗ? может в нем все...
