Зажигание
Muzzy
28 Авг 2009
16
Товарищи! помогите чем можите. Не заводится 406 двигатель. До этого не всегда поворачивался ключ до стартера, но потом прошло, возможно влага попала и замерзло.
Бензин идёт, искра есть, стартер работает. менял датчик коленвала, но всё тоже самое. Возможно ли это, что угол зажигания надо регулировать? Хотя отцу на работе сказали что возможно и мозги полетели. Компьютер почему то показывает странные вещи, а не ошибки.
стас
28 Окт 2008
670
474
Muzzy
28 Авг 2009
16
на диагностике не ббыл, т.к. отвезти ее не могу никуда.
Показывает когда как. Сначала как всегда время, а когда нажимаешь на кнопку, как будто тормозит
стас
28 Окт 2008
670
474
Muzzy
28 Авг 2009
16
специально сейчас сбегал в машину. При нажатии на кнопку кроме времени ничего не показывает.
Добавлено через 51 секунду
мультитроникс, но модель точно не помню
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
совсем отключать его пробывал?
я одно время его купил, поставил. так два раза машина с ним просто умерла... прямо на перекрёстках. и пока я его не отключал отказывалась работать. не помню точно как, но завести я её не мог.
сдал я его обратно.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Не подскажите как самодиагностику делать?
и подскажем и покажем.
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
стас
28 Окт 2008
670
474
Надо включить зажигание, что бы что то показало.
Включите зажигание и посмотрите в графе "аварии"или как там у вас?!Там будут коды неисправностей..запишите и озвучте тут.
LanDrog
3 Дек 2010
63
Ребят помогите! у меня волга 31029 а дв 4062 Микас 5.4! включаю зажигание! насос накачивает! и потом когда поварачиваю на стартер насос перестаёт работать!! и начинает только когда либо заводится либо возвращаю ключ на пред. положение!!
у меня ломался летом замок зж! может замок не так подключил! скиньте пожалуйста схему подключения замка зажигания!!
7,974
3,828
Если всё действительно так,то считывать ошибки и менять ДПКВ нет никакого смысла.Возможно проблема не в системе управления,а в механике двигателя.Фазы ГРМ,например сбиты.
стас
28 Окт 2008
670
474
Насос накачивает в пределах 4 секунд!потом он отключается и включается автоматически тогда когда это необходимо.
Никакой проблемы нету!
У вас сколько времени машина в эксплуатации?
Muzzy
28 Авг 2009
16
8 лет. я понимаю что он должен поработать примерно 4 сек и потом уже можно запускать стартер. ладушки) может на выходных диагностику проведу, вскрытие покажет)
всем спасибо, я думаю если что к выходным я отпишусь тут)
