Зажигание с датчиком Холла.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Есть возможность купить волговский трамблер с датчиком Холла (5406.3706-05). Вот только не знаю какую катушку зажигания и комутатор можно установить вместе с ним. В дальнейшем планирую установить микропроцессорную систему зажигания (не сочтите за рекламу MPSZ-ZH). Может есть у кого опыт по осуществлению этого девайса?Поделитесь плз.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Re: Система зажигания
Покупаешь трамблёр 08 для волги с датчиком холла, катушку 08-выбор большой, комутатор 08, проводку 07-ю или 2121.
Выдержка по установке:"При сборке всех деталей в единую схему особых проблем не было (здесь помогла наводка от Олега Смолий). Оказывается, в 2108 синий провод идет на "+", а красный на "-" , вот, такая логика.
Итак, подключение:
- красный провод от коммутатора идет на разъем "-" или "1" для импортных катушек или "К" клеммы катушки;
- синий провод от коммутатора идет на разъем катушки "+" или "Б" или "15" (импортные аналоги). К этой же клемме подключается управляющий провод тахометра (у меня на ГАЗ-24 стоит цифровой ТХ-310).
- черный провод от коммутатора на "массу".
При установке зажигания по первому цилиндру надо помнить, что у "Волги" вращение бегунка идет против часовой стрелки и порядок работы цилиндров -1-2-4-3. Установочные метки зажигания: для 24Д/2401=первая метка по ходу вращения, на 402 и 4021 -вторая".
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Пока написал вегамебель, ответил подробнее.
Смысл такй замены только если стоит контактное зажигание, при бесконтактном лучше теже деньги потратить на хорошие провода и свечи.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Добрый день! Подскажите как на ГАЗ-31029 двигатель 402 поменять зажигание на "восьмерошное" с датчиком Холла?
Себе ставил летом, особых проблем не было.
Единственная сложность для меня была найти трамблер 2108, адаптированный для 402-го - 5406.3706-05 (покупал через интернет-магазин).
После установки, ощутимых изменений работы двигателя не заметил, единственное, стали постабильнее обороты Х.Х. Очень неудобно крепится крышка трамблера (на винтах). Регулировочная пластина из силумина - сильно не затянешь, иначе лопнет.
Насчет подключения см. приложение.
    32.5 KB · Просмотры: 313
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Не понимаю почему народ так любит все восмерочное.Единственная разница -это датчик,там хола унас индукционный.Все остальное принципиальной разницы не имеет.Нарекания вызывает только качество самого волговского комутатора,часто ломается,но думается и восьмерочные не лучше в плане надежности.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
а какие ощутимые изменения должны произойти, кроме стабильного ХХ????
зато надежно
а нафига ее сильно затягивать?
в плане надежности - различий не заметишь, зато в случае чего выбор запчастей огромнейший. К тому же зажигание на датчике Хола работает намного четче- импульсы ровнее искра качественнее.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Дело в том, что индукционный датчик и коммутатор, если мне память не изменяет впервые появился на ЗиЛ 130 в конце 70-х, зарекомендовала себя надежно, потом нечто похожее стали ставить на Волги и военные ГАЗоны (у меня есть ГАЗ 53 в нем стоит мотор с БРДМ, двигатель 1983 года в первой комплектносит шел с коммутатором и жгутом проводов), чуть позже стали ставить на УАЗы. По опыту эксплуатации Волг разных поколений могу сказать по существу системы зажигания (безвариаторные) Волговские очень надежные, не боятся влаги (даже если залил Кёрхером, комутатор разбирается сушиться и в путь) он устойчив к пробою высоковольтных проводов, с него автоматически снимается напряжение, если зажигание включено, а авто не заведено, и в конце концов, элементарную диагностику двигателя можно провести съемом проводов со свечей в момент работы двигателя.
Есть опыт эксплуатации так называемых "Восмерочных" систем, на авто НИВА 21213, Таврия, ВАЗ 2108. Они боятся включеного надолго зажигания при неработающем двигателе, высокой влажности, отсоединения свечпровода, выход из строя катушки неизбежно приводит к выходу из строя коммутатора.
Более того я считаю, что крепление контактов под болт более надежно с точки зления контакта, фишки и прочие быстрые разъемы, у читывая , что они в штатном виде практически не защищены, в условиях подкапотного пространства быстро окисляются.
Спросите у любого ТАЗовода, первая причина 2109 не заподтся, всегда один ответ ПОШЕВЕЛИ ПРОВОДА НА КОММУТАТОРЕ И ФИШКУ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
Мое личное мнение ГАЗовсое зажигание (безвариаторное) более надежное чем ТАЗовское
(исключение составляет обмотка внутри прерывателя, проводок иногда обламывается если не проложен и не зафиксирован как предусмотрено изготовителем)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
полностью согласен! Спасибо, за грамотное объяснение своей позиции.
ЗЫ: Мой "всплеск" был вызван очередным "ожиданием чуда" от установки жигулевской БСЗ, дело даже не в Vadik 31029, просто, он озвучил наиболее часто встречаемые вещи относительно БСЗ. Восьмерочная БСЗ это просто очередная более точная система, но, как известно чем сложнее тем менее надежно, вот и все. Что касается Волговского БСЗ, при регулярном и грамотном обслуживании практически безотказная вещь (даже на моей 2410 коммутатор за 18 лет сгорел один раз).
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
У газовского без вариаторного нет НИОДНОГО преимущества перед тазовским, НИОДНОГО! ибо в волговской безвариаторной схеме используеться ТАЗокатушка и ТАЗОжеКОМУТАТОР! с изменённым "далеко не влучшую сторону" входным каскадом, для адаптации работы с индуктивным датчиком.
ИМХО вопрос исчеррпан!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
27.3705 Катушка зажигания усовершенствованная ВАЗ 2108-09-099 (ан. 41.3705)
3012.3705 Катушка зажигания усовершенствованная Волга
Принцип работы одинаков, а вот номерки разные
Коммутатор ТАЗовский не подлежит разбору и ремонту
Волговский разбирается и ремонтируется.
Хотя согласен физика образования импульсов - одинакова.
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Если всеж надумаеш ставить ,ставь комутатор ближе к катушке.Это уменьшит потери и увеличит энергию искры. На Волге этот момент не продуман.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Читаю и удивляюсь:кто советует укоротить провода(наверное,чтобы ток не уставал идти от одной клеммы до другой),кто-то сетует на крепление крышки(домой на ночь уносит?) и т.д.А почему никто не вспомнил об одной простой вещи?Это характеристики центробежного и вакуумного автоматов,которые рассчитаны на СОВСЕМ ДРУГОЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!
Господа,давайте хоть немного уважать теорию двигателей и ,заодно, конструкторов,которые,хоть и не боги,но не полные же идиоты?
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Все это верно.Но напрасно иронизируете на счет проводов.Ток в импульсе через КЗ 7-10А,поэтому даже небольшое сопротивление проводов дает значительные потери.А энергия накопленная в катушке имеет квадратичную зависимость от силы тока.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
В общем-то хочется принять сторону тех кто говорит о практичности ГАЗ-овской системы зажигания с индуктивным датчиком. На первых моих машинах она подвела только один раз (именно тот печальный провод индуктивного датчика-обрыв, колбасил очень хитро, но нашел). Но по своей практике считаю что все-же лучше и надежней система с датчиком Холла. Но из опыта должен быть нормальный коммутатор (очень много неизвестных производителей), все контакты на разьемах необходимо поджать, закрепить проводку чтобы не болталась, ну и замки на разьемах. Ну а винты на крышке, нечего туда лазить, не мешай машине работать.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Уважаемый Master NT!Вы правы насчет силы тока и зависимости,но при требуемом сечении провода его длина в пределах моторного отсека,да и всего автомобиля,заметной роли не сыграет.Роль сыграет состояние соединений-самих клемм и обжатых в них проводов,которые имеют подлое свойство окисляться и вот тут-то и начанает падать напряжение
Когда говорят о надежности и просто "хорошести" жигулевского зажигания, независимо от его системы - контактного, бесконтактного, кроме инжекторного - на память приходят многочисленные соседи по гаражу (батиному гаражу), страдающие и умоляющие помочь с электрикой, вспоминаю рассказ кума как он под проливным дождем в Финляндии на своей 2108 искал искру спустя 4 часа после "фмрменного" ремонта финов.
Может быть дело не в НЕнадежности компонентов, может просто пользователей жигулевского зажигания больше чем любого другого, например москвичевского, запорожского, волговского, газоновского и т.д. включая десяток марок мотоциклов (отечественных, чехословацких, венгерских, немецких и японских).
По сути темы - ничего не скажу.
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Можно с этим согласиться.Ну если бы я ставил поставил бы ближе.Места много.По моим наблюдениям существует стереотип если 12в можно и тонкий провод.
Slaff
13 Авг 2007
41
41
Пару месяцев назад тоже озадачился установкой на 402 дв. системы зажигания с датчиком холла. Перечитал форум, полазал по ссылкам. Неспешно приобрел все что нужно. Седня попытался поставить. Соединил вроде все правильно, как расписано, но не завелся. Как выяснилось на свечу не идет искра. А теперь, уважаемые волговоды, вопрос: Что это может быть? Как проверить исправность коммутатора, катушки и распределителя?
